[CONVERTITORI] SWF2EXE ConverterGo to page >> |
| icemax |
![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | • Nome del software • SWF2EXE Converter • Autore • -Link- ![]() • Sito Web • -Link- ![]() • eMail • nd • Versione • 1.0.0.0 • Creato con il linguaggio : Borland Delphi 7 • Licenza • Freeware • Dimensione File • 697 Kb • Portabilità • 100 % • How to - portabilità • [decomprimere con Universal Estractor e copiare il contenuto] • Ultimo Aggiornamento: venerdì 28 aprile 2006 • Descrizione • converte un file Macromedia in eseguibile EXE •• screen shot : ![]() download SWF2EXEsetup.exe : -Link- ![]() info originali di Apecsoft Apecsoft SWF2EXE Converter is a free mini tool for you. It is easy to use. Easy to convert your flash between SWF and EXE. Easy to release your flash cards in EXE format to your friends, they can view it without flash player. Support drag-drop method. Main Features: Easy to convert your flash between SWF and EXE. Easy to release your flash cards in EXE format to your friends, they can view it without flash player. Support drag-drop method. It is easy to use. System Requirements: Windows9x/ 2000/ME/XP/2003 operating system. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Aggiunto al database ![]() | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Ottimo programma! Una curiosità: dopo averlo decompresso con Universal Extractor ritrovo l'eseguibile nella solita cartella "app". Invece nella cartella "SWF2EXEsetup\c_\Program Files\Common Files\SWFEXE" trovo il file "SAF.dll" Questo "SAF.dll" devo copiarlo da qualche parte o non è indispensabile all'utilizzo del programma? [ Edited Fri 13 Apr 2007 - 05:20 ] | ||
| icemax |
![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | deep wrote ... Questo "SAF.dll" devo copiarlo da qualche parte o non è indispensabile all'utilizzo del programma? esatto devi metterlo dentro la cartella dove è posizionato l'eseguibile exe. ciaoooo | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Perfetto, grazie! [ Edited Fri 13 Apr 2007 - 12:13 ] | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Ciao a tutti, potete darmi una spiegazione a questo? per poter far funzionare il programma ho dovuto creare la cartella C:\Program Files\Common Files\SWFEXE e metterci dentro il file SAF.dll, altrimenti il programma mi restituisce questo errore: grazie. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | C:\Program Files\Common Files\SWFEXE Questo percorso viene scritto in qualche file all'interno della cartella del programma? | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Danix wrote ... C:\Program Files\Common Files\SWFEXE Questo percorso viene scritto in qualche file all'interno della cartella del programma? Ciao Danix, no, la cartella contiene: SWF2EXE.exe e SAF.dll, niene .ini o .cfg, non capisco il motivo | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Strano, a me il programma si avvia con o senza quella .dll Il setup, effettivamente, prevede l'installazione in C:\Program Files\Common Files\SWFEXE (basta estrarlo con Universal Extractor e controllare nalla cartella c_). Non ti si avvia proprio o non opera la conversione? | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Danix wrote ... Strano, a me il programma si avvia con o senza quella .dll Il setup, effettivamente, prevede l'installazione in C:\Program Files\Common Files\SWFEXE (basta estrarlo con Universal Extractor e controllare nalla cartella c_). Non ti si avvia proprio o non opera la conversione? Infatti, l'ho estratto con Universal Extractor, parte ma quando gli do il comando per la conversione mi restituisce l'errore che ho segnalato sopra | ||
