X-OpenOffice e Windows 2000 |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Qualcuno può gentilmente testare se X-OpenOffice si avvia su Windows 2000? | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix, al lavoro utilizzo W2000Pro e X-OpenOffice si avvia normalmente, e punta alla cartella Doc\OpenOffice come da ultima modifica al launcher. Domani in qualcunque caso rifaccio per totale sicurezza la verifica. Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Grazie, zandet. Per piacere utilizza l'ultima versione scaricata dalla sezione download. Fai anche un'altra prova: avvia i singoli moduli dal wpp_launcher (questo è molto importante, puoi anche utilizzare il wpp_1gb col nuovo X-OOo), oltre ad avviare direttamente il solo X-OpenOffice.exe [ Edited Mon 21 Apr 2008 - 22:47 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Sulla chiavetta ho già installato la versione più recente di OO (X-OpenOffice 2.4_java [it-en] [rev11]), a cui ho applicato il launcher rev12, abbinato a WPPLauncher 1.4; inoltre nel menu WPPL ho inserito anche due voci aggiuntive per lanciare direttamente Writer (parametro -write) e Calc (-calc). Prove eseguite 1) da USB con X-OpenOffice inserito in menu WPPL: - eseguito X-OpenOffice direttamente e funziona; - eseguito X-OpenOffice da menu WPPL e funziona; - eseguito Writer da menu WPPL e funziona; - eseguito Calc da menu WPPL e funziona. Per ognuna di queste prove, avendo applicato launcher rev12 si posiziona ogni volta nella cartella Documents\OpenOffice del WPPL 2) Ripreso X-OpenOffice 2.4 rev 11 originale e scompattato su disco fisso (nuova installazione non inserito in WPPL): - eseguito X-OpenOffice e funziona. Naturalmente non essendo applicato il launcher rev12 si posiziona nella cartella documenti predefinita del computer. Se hai bisogno di altre prove, fammi sapere. Ciao! [ Edited Tue 22 Apr 2008 - 11:42 ] | ||
PortableUmbo |
Registered Member #2511 Joined: Wed 07 Feb 2007 - 10:08Location: Roma Posts: 217 | In ufficio ho Win 2000 Server. Risposta breve: per me è ok. In dettaglio: 1. Ho scaricato X-OpenOffice_2.4_it-en_rev11.zip e X-OpenOffice_launcher_rev12.zip . 2. Ho aggiornato il mio wPP personalizzato nelle cartelle Bin, Lib e User. 3. Ho trasferito il file INI (inglese, per mia preferenza) in XDrive. Nel mio wPP infatti uso un solo X-Launcher e configuro l'opzione --x-laucher-config. 4. Ho configurato vari link oltre a quello "plain": - writer - calc - impress - draw - base - math Li ho provati uno alla volta e hanno funzionato tutti correttamente: si è aperta l'applicazione desiderata; ho creato un file e l'ho salvato nella cartella proposta, che era Documents\OpenOffice. Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Grazie per i test. Posso chiedervi di utilizzare il file winPenPack.xml allegato per avviare le singole applicazioni? (da sostituire in \winPenPack\User\winpenpack_launcher dopo aver fatto una copia di quello personale) winpenpack.zip | ||
PortableUmbo |
Registered Member #2511 Joined: Wed 07 Feb 2007 - 10:08Location: Roma Posts: 217 | Danix wrote ... Posso chiedervi di utilizzare il file winPenPack.xml allegato per avviare le singole applicazioni? Provato. Risultato come sopra: tutto ok. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ok, test effettuato (con tempi biblici causa porta usb 1.1 ) X-OpenOffice 2.4_java [it-en] [rev11] + X-OpenOffice launcher rev 12 Risultato positivo: tutte le applicazioni avviate, sia in modo globale che in modo singolo, con posizionamento nella cartella winPenPack\Documents\OpenOffice. N.B. testato anche con X-OO 2.4 rev11 senza launcher rev 12 e funziona lo stesso correttamente, solo che si posiziona su cartella documenti predefinita del computer. Ciao! | ||
