WPP MEGA 2.8 Go to page >> |
berto68 |
Registered Member #94 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 13:11Posts: 18 | E' disponibile per il download il file XML per il WPP MEGA (merge della FLASH 512 e FLASH Expert) Installare il WPP 512 su HD Instrallare il WPP Expert su un altra cartella su HD Copiare le cartelle Bin, Lib, User, Backup e XDrive di una delle 2 versioni e incollarle nell'altra sostituire il file xml scaricato (dopo averlo scompattato) con quello presente nella cartella \winPenPack\User\winpenpack_launcher Copiare il tutto nella KEY Enjoy !! 1169402973_94_FT0_xml_mega.zip | ||
PaRaDiX86 |
Registered Member #211 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 00:10Posts: 16 | ma da questo file sono già stati eleiminati i doppioni,ovvero programmi che si trovano in entrambe le versioni??cmq complimenti per las nuova funzione di importazione delle liste xml o da asuite....OTTIMA COSA!!!!! | ||
berto68 |
Registered Member #94 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 13:11Posts: 18 | si, la maggior parte dei doppioni sono stati eliminati, ho lasciato solo un paio di cosette tipo firefox che è presente sia in INTERNET che in NETWORK che non mi sembrava male.... in caso tu voglia eliminarla basta che ci clicchi col tasto destro e selezioni ELIMINA | ||
nanis |
Registered Member #361 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 16:37Posts: 13 | anche io ho fatto come hai scritto però nel menu appaiono solo i file della 512, Dove sbaglio? Ciao nanis | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Guarda la soluzione più semplice è questa: scarichi il wpp 512, lo installi nella cartella A scarichi il wpp Expert , lo installi nella cartella B Trascini il contenuto della cartella A su quello della cartella B (se il sistema chiederà di sovrascrivere qualcosa devi cliccare su SI) Inserisci l'XML postato nella cartella B\winPenPack\User\winpenpack_launcher (anche questa volta DEVI SOVRASCRIVERE). [ Edited Mon 09 Apr 2007 - 19:35 ] | ||
nanis |
Registered Member #361 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 16:37Posts: 13 | credevo di avere fatto cosi, ma evidentemente no. Ora funziona grazie nani | ||
nanis |
Registered Member #361 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 16:37Posts: 13 | rettifico, lanciando alcuni programmi appare "non è stato inserito il nome" e non si avviano. Cosa significa? nanis | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Quali programmi? E dove sta scritto? Allega uno screeshot | ||
nanis |
Registered Member #361 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 16:37Posts: 13 | ho risolto e chiedo scusa per i tanti messaggi nanis | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non devi scusarti nanis, ma ricorda che puoi editare i tuoi messaggi piuttosto che scriverne di nuovi.. | ||
