winPenPack.exe si pianta! - applicazione non risponde
pfmarro
Fri 09 May 2008 - 17:23
Registered Member #6641
salve!
avendo una connessione mooolto lenta e volendo usare winpenpack
ho sottomano la versione 3.2 expert .zip
ho:
- unzippato winpenpack su una chiavetta sulla root
- ho i files i 5 files nella root e la cartella winpenpack
- faccio doppio click su winpenpack.exe
la lucina della chiavetta USB si accende e si spengne per circa 2 minuti, mi compare il cubetto
nella system tray
e poi noto che l'allpicazione non risponde - anche da task manager me lo segnala.
ho rimosso la chiavetta e reinserita
ottendo la "winpenpack non e' stato chiuso correttamente si vuole ripristinare?"
sia che faccio si che non winpenpack si pianta.
qualche consiglio?
tenet conto che ho già cancellato tutto e scompattato nuovamente.
Grazie
Pfmarro
Fri 09 May 2008 - 17:34
Ciao pfmarro,
potresti cortesemente specificare il sistema operativo su cui si verifica il problema?
Un chiarimento, cosa intendi per "non risponde":
non succede nulla se clicchi sull'icona nella tray o qualcos'altro?
E' normale che al reinserimento della chiavetta WPP ti chieda il ripristino, visto che la volta precedente con l'estrazione "brutale" non hai dato al software la possibilità di salvare le configurazioni...
Per l'intanto, prova a rifare la stessa operazione su hard-disk fisso, e verifica se avviando wiPenPack da pc invece che da usb ti si presenta lo stesso problema.
Fri 09 May 2008 - 18:23
Tipico caso di pendrive "inchiodata"
