Sponsored Links
[spostato] [Editor] Notecase
marcomkc
Tue 20 May 2008 - 10:05
Registered Member #4709
La mia passione per gli outliner (editor di testo con capacità di strutturare ad albero le informazioni) mi ha portato a conoscere Notecase.
Notecase è un progetto di informatica etica rilasciato sotto licenza BSD che permette di avere sempre a disposizione un blocco note, un programma per la cifratura delle proprie informazioni ed un gestore di progetti anche molto complessi.
Il programma è sicuramente giunto ad un buon livello, anche se ancora mancano delle caratteristiche già presenti in altri outliner ma merita ugualmente di essere provato per le sue caratteristiche di universalità. Potete infatti utilizzarlo sia in ambiente windows che in ambiente Linux o Mac.
NoteCase is a hierarchical note manager (aka. outliner). It helps you organize your everyday text notes into a single document, with individual notes placed in the tree-like structure (each note can have its sub-notes, …).
To ensure your privacy, encrypted document format is supported, along with standard unencrypted format.
Project is free and open source (released under BSD license).
Potete scaricare il programma dal sito del progetto
o dal nostro sito -Link-
cosa ne pensate?
Marco
[ Edited Tue 20 May 2008 - 15:07 ]
Tue 20 May 2008 - 11:17
Registered Member #74
Ciao marcomkc, benvenuto nel forum!
Grazie per la segnalazione, ma ti chiedo la cortesia di compilare la scheda seguendo le indicazioni che trovi nel relativo link della mia firma. Questo permetterà, in caso di "adozione" da parte nostra, un più veloce ed efficiente inserimento nei Downloads. Grazie per la collaborazione!
[ Edited Tue 20 May 2008 - 11:22 ]
Tue 20 May 2008 - 11:38
Ciao marcomkc,
benvenuto.
Per facilitarti l'incombenza della compilazione della scheda ,
ti consiglio di segnalare direttamente la versione "portabile" presente sul sito di sourceforge -Link- .
Ho effettuato un veloce test, e anche se salva le impostazioni nel file notecase.ini dentro la sottocartella config, ho notato che all'interno dell'ini vengono esplicitati come indirizzi assoluti i file recenti e la cartella dell'ultimo salvataggio.
Non ho potuto poi verificare la presenza di eventuali tracce nel registro, oltre a settaggi relativi all'utilizzo delle librerie gtk.
Tue 20 May 2008 - 13:10
Con questa struttura (quella di winPenPack con le GTK in \Lib e il programma originale in \Bin), sembra funzionare.
Allego il launcher.
x-notecase_launcher.zip
Tue 20 May 2008 - 14:58
Danix,
ti propongo questa modifica al .ini, che gli permettebbe di essere inserito nella struttura multilingua:
modificare la dircreate iniziale in questo modo:
[Functions]
DirCreate=%HOME%\.$AppName$
e poi di seguito per la versione italiana:
[WriteToIni=%HOME%\.$AppName$\$AppName$.ini]
Display|Language=it
alternativamente per la versione inglese:
Display|Language=en
e così via per le versioni che si vorrebbero rilasciare nella nuova versione multilingua.
===EDIT===
Ho modificato il titolo del topic per identificarlo meglio
Tue 20 May 2008 - 17:13
Ulteriore variazione,
questa volta per far andare i file salvati nella cartella "documents" invece che in quella "user" (allego l'ini completo):
x-notecase.zip
ciao
==RI-EDIT==
Rimane indietro la funzione di esportazione;
si potrebbe ovviare aggiungendo questa istruzione nella funzione "writetoini"
Export|TargetFile=%DOC_DIR%/default
[ Edited Tue 20 May 2008 - 18:08 ]
Tue 20 May 2008 - 21:56
Purtroppo nel passaggio da un drive all'altro la sezione [MRU] di notecase.ini viene raddoppiata, hai notato?
Vengono inoltre cancellate le stringhe (o parti di esse) sottostanti a quella sezione.
Non saprei, ci sono diverse cose che non mi convincono.
Comunque, vada per lo spostamento in \Documents, anche se in realtà è una forzatura, non sono molto convinto. Sembra che il programma cerchi in tutti i modi di salvare in HOME.
No, così non funziona.
Dovrei aver risolto, ora esporta in Documents (vedi launcher allegato), anche se, per coerenza, dovremmo rivedere tutti gli X-Software, in alcuni dei quali non sempre è possibile impostare $Doc$.
Per la lingua, è meglio definire solo l'italiano e ricorrere ad un espediente per evitare di blindare la localizzazione o di intrervenire di volta in volta nell'ini:
[Functions]
; (it)
DirMove=%Software_Locale_Dir%\locale\it_backup|%Software_Locale_Dir%\locale\it
; (en)
;DirMove=%Software_Locale_Dir%\locale\it|%Software_Locale_Dir%\locale\it_backup
Ultima cosa (errore mio precedente), per non avere sovrapposizioni di cartelle ed eventuali tracce in @AppDataDir@\gtk-2.0, bisogna settare
MultipleIstances=false
P.S. usa il launcher che allego e non il solo ini (altrimenti l'esportazione non avviene in $Doc$)
[ Edited Tue 20 May 2008 - 21:59 ]
Tue 20 May 2008 - 23:22
Se ci sono tutti questi problemi, allora costa molto meno lasciare la scrittura dei file in User:
va bene portabilizzare, ma mi sembra esagerato impazzire per i "fronzoli"...
Comunque:
il tuo launcher va bene, necessita solo di un piccolo aggiustamento, in quanto effettuando avvii successivi si sporca la riga TargetFile:
[StringReplace=%HOME%\.$AppName$\$AppName$.ini]
TargetFile|\notecase/==$Doc$
Per l'impostazione della lingua, pensavo a una versione tipo quella dei pack, x-ini_it, x-ini_en nelle cartelle dedicate;
sul multipleinstance, sono sempre meno convinto di abilitare come default la possibilità di avere più esecuzioni contemporanee...
ciao
p.s La creazione del file X-Default è opera tua???
Tue 20 May 2008 - 23:30
Non mi risulta che si sporchi la chiave TargetFile.
Che vuoi dire?
Troppo complesso gestire centinaia di programmi così. Basta e avanza l'Italiano e l'Inglese. Infatti, con la modalità che ho utilizzato, un utente può decidere di cambiarla partendo dall'inglese, mantenendo l'impostazione al successivo riavvio.
[ Edited Tue 20 May 2008 - 23:31 ]
Tue 20 May 2008 - 23:45
Che vuoi dire?
Intendo questo:
alla prima esecuzione il file di configurazione contiene:
[Export]
TargetFile=D:\Test\x-notecase\Documents\notecase/default.ncd
alla seconda esecuzione contiene:
[Export]
TargetFile=D:\Test\x-notecase\Documents\notecase\Documents\
Questo è il motivo per cui secondo me va modificato
da
TargetFile|notecase==$Doc$\
a
