X-Firefox 3 (development)Go to page >> |
| b9b9b9 |
![]() ![]() Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 ![]() | Riprendo qui il thread lasciato aperto parlando di FF3 RC3. (P.S. AVETE SCARICATO IERI, VERO????!!!) Dunque, per quanto riguarda il crash report (in appdata\mozilla\firefox) e' una nuova funzione che rimpiazza il 'vecchio' talkback. puo' essere disattivato modificando application.ini (directory di installazione) come segue [Crash Reporter] Enabled=0 Non sono ancora riuscito a capire come fare per evitare la creazione della directory appdata\mozilla\extensions... per il momento, nient'altro da segnalare Ciauz! [ Edited Wed 18 Jun 2008 - 20:15 ] | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | Ciao b9b9b9, innanzitutto grazie mille per questi utili commenti. Non so se te ne sei reso conto, ma la versione finale è proprio IDENTICA alla RC3. quindi non hanno fatto nessun miglioramento tra la RC e la finale. Aggiungo una mia nota: Mi sono reso conto che, man mano che si procede con l'utilizzo della "X" version 3.0, nella cartella: \User\Firefox\Profiles\Default\ c'è il file "urlclassifier3.sqlite" che aumenta a dismisura nel lasso di pochissimo tempo (almeno nella mia versione). ho anche provato ad eliminarlo brutalmente. Il programma sembra non risentirne, lo ricrea automaticamente e riprende imperterrito a "gonfiare" questo database... Hai anche tu lo stesso feedback? | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | Ho scoperto a cosa serve "urlclassifier3.sqlite": è il file di database interno che firefox usa per monitorare/memorizzare da google i siti per filtraggio "antiphising". Questo file tende ad aumentare a dismisura (io in 2 giorni lo avevo già da 55 mb!) se schizza oltre il limite della cache di firefox provoca continui I/O su disco. Attualmente non è stata ancora trovata una soluzione "definitiva". Il consiglio è quello di rimuovere il file e disattivare temporaneamente, dalle preferenze del browser (tab sicurezza) le voci relative ai siti "sospetti". La procedura corretta è: PRIMA - disattivare le funzioni e chiudere il browser POI - eliminare il file incriminato ED INFINE - riavviare il browser che ricrea in automatico il summenzionato file (che rimmarrà fisso a 32 kb di grandezza) [ Edited Wed 18 Jun 2008 - 19:28 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ragazzi, prima di rilasciare X-Firefox 3, dobbiamo studiare la nuova versione. Avete notato che non scrive nel registro se non HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\mozilla.org ? Quindi questa parte del launcher non sembra essere necessaria, o mi sbaglio?
; Create Plugins.reg
--------- EDIT --------- P.S. ho rinominato il topic in modo da continuare la discussione in "Sviluppo" [ Edited Wed 18 Jun 2008 - 20:18 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Non serve neanche questo:
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Dunque, per quanto riguarda il crash report (in appdata\mozilla\firefox) e' una nuova funzione che rimpiazza il 'vecchio' talkback. puo' essere disattivato modificando application.ini (directory di installazione) come segue [Crash Reporter] Enabled=0 Questo si risolve aggiungendo all'INI:
[WriteToIni=$ExeDir$\application.ini]
Non sono ancora riuscito a capire come fare per evitare la creazione della directory appdata\mozilla\extensions... Questo al limite:
[Functions]
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Cosa mi dite di Create Plugins.reg? | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Taf® wrote ... Ho scoperto a cosa serve "urlclassifier3.sqlite": è il file di database interno che firefox usa per monitorare/memorizzare da google i siti per filtraggio "antiphising". Questo file tende ad aumentare a dismisura (io in 2 giorni lo avevo già da 55 mb!) se schizza oltre il limite della cache di firefox provoca continui I/O su disco. Attualmente non è stata ancora trovata una soluzione "definitiva". Il consiglio è quello di rimuovere il file e disattivare temporaneamente, dalle preferenze del browser (tab sicurezza) le voci relative ai siti "sospetti". La procedura corretta è: PRIMA - disattivare le funzioni e chiudere il browser POI - eliminare il file incriminato ED INFINE - riavviare il browser che ricrea in automatico il summenzionato file (che rimmarrà fisso a 32 kb di grandezza) Proporrei, in via temporanea finchè non viene risolto il "bug", di inserire queste righe in [WriteToPref=%MOZ_PROFILE_PATH%\user.js]
; BUG urlclassifier3.sqlite
==EDIT== Non so se può servire, ma ho notato che la cartella che viene creata in Appdata\Mozilla\extensions ha come nome l'dentificativo della versione presente in Bin\Firefox\application.ini [ Edited Wed 18 Jun 2008 - 21:17 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Impostando:
[Environment]
Non viene creata nessuna cartella in Appdata, ma non trovo nessuna traccia della cartella \Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Crash Reports (e relativi file contenuti al suo interno) all'interno del profilo. Questa parte, poi, credo che sia comunque necessaria per i vari plugin da installare nel sistema, ma non posso controllare:
| b9b9b9 |
![]() ![]() Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 ![]() | Facendo un po' di prove con le modifichge suggerite, direi di stare attenti a [RunAfter] DirRemove=@AppDataDir@\Mozilla poiche' anche sunbird va a scrivere li' dentro, quindi suggerirei qualcosa del tipo [RunAfter] DirRemove=@AppDataDir@\Mozilla\$AppName$ | ||
