![]() Go to page >> |
ale82x |
![]() ![]() Registered Member #4527 Joined: Fri 04 May 2007 - 10:03Posts: 9 | è possibile avere ff2 e ff3 sulla stessa "installazione" di winpenpack? ho sentito che tante estensioni non sono compatibili con ff3 (e cmq si dice che ci sono ancora problemucci...) mi chiedevo se era possibile avere entrambi i firefox installti così da fare un passaggio indolore, e se in caso posso sempre avere il mio vecchio ff2 dalla quale sto scrivendo!!! ![]() grazie | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao ale82x, direi che l'unica cosa da evitare, almeno in questa fase, sia di eseguire X-FF2 e X-FF3 contemporaneamente... Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 ![]() | io li sto usando in accoppiata da quando è uscita la beta5 di FF3. Avevo un unico problema relativo alle scritture che ff2 fa in "appdata" (perchè utilizzavo il launcher di ff2 anche per ff3!). Ora, con il launcher definitivo per FF3 pubblicato da Danix, anche questo problema (per me) si è risolto. Infatti questo tuo messaggio l'ho letto da ff3 e ti sto rispondendo da ff2 (naturalmente i 2 programmi NON sono attivi MAI contemporaneamente). Quindi: come già anticipato dllo Zio, l'unica accortezza è quella di evitare di avviarli contemporaneamente. | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 ![]() | Personalmente ho FF1.5, FF2 e ora anche FF3 insieme, li tengo tutti nella usb pronti all'uso. Per farlo ho raddoppiato le cartelle in Bin e in User (FirefoxN.N), rinominando anche gli eseguibili all'interno delle rispettive cartelle Bin (FirefoxN.N.exe) dove N.N = 1.5 + 2.0 + 3.0 La cartella Mozilla in Lib è diventata MozillaN.N Poi ho rinominato i launcher X-FirefoxN.N.exe, altrettanto per gli INI che vanno poi editati impostando AppName=FirefoxN.N e i vari $Lib$\MozillaN.N Infine ho reinserito i collegamenti corretti ai nuovi launcher in WPP A questo punto ciascun launcher eseguirà la relativa versione di FF ![]() PS: tra un po' magari smetto la 1.5, sarà ora? ![]() | ||
ale82x |
![]() ![]() Registered Member #4527 Joined: Fri 04 May 2007 - 10:03Posts: 9 | ok, non li aprirò contemporaneamente... come faccio, eseguo la procedura normale? cioè scompatto le cartelle nella directory di wpp e faccio partire l' X-firefox??? io pensavo che avrei dovuto rinominare qualcosa, tipo se rinomino le cartelle dentro la bin da firefox a firefox3 e così via per la user e per l'xfirefox è giusto? grazie | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 ![]() | Domanda: vuoi che X-FF2 e X-FF3 utilizzino lo stesso profilo, o due profili differenti? | ||
ale82x |
![]() ![]() Registered Member #4527 Joined: Fri 04 May 2007 - 10:03Posts: 9 | io vorrei con 2 profili diversi.... diciamo che ricomincio da capo ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 ![]() | Ti propongo una struttura di questo tipo, dove X-FF2 e X-FF3 possono essere avviati contemporaneamente. Vedi se ti va bene. ![]() [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 23:12 ] | ||
ale82x |
![]() ![]() Registered Member #4527 Joined: Fri 04 May 2007 - 10:03Posts: 9 | ok, provato!!! va bene, anche se non ho provato ad aprirli contemporaneamnete.... però il passaggio è stato indolore, adesso sto scrivendo da ff3!!! grazie | ||
ale82x |
![]() ![]() Registered Member #4527 Joined: Fri 04 May 2007 - 10:03Posts: 9 | scusate una cosa, perchè con x-firefox 3 quando salvo un file (download) e schiaccio desktop me lo salva in winpenpack\user\firefox\profiles\default\desktop\ e non il mio desktop??? me lo fa anche con una installazione "normale" di x-firefox 3.... | ||
