X-Firefox 3 - cartelle vuote nel profilo ed errore al salvataggio delle pagine Go to page >> |
fra Diavolo |
Guest | L'installazione del programma crea il seguente percorso User\Firefox\Profiles\Default\Dati applicazioni\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} La cartella rimane vuota! E' questo un comportamento normale o un bug? Grazie per la disponibilità! Fra [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 20:40 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Benvenuto su winPenPack, fra Diavolo Quella cartella è il risultato della portabilizzazione di Firefox ed in particolare deriva dall'impostazione della variabile %USERPROFILE% su \User\Firefox\Profiles\Default. | ||
fra Diavolo |
Guest | Grazie per la pronta risposta! Il mio dubbio sulla cartella in oggetto è dato dal fatto che: 1) il percorso non è il classico percorso delle estensioni in %USERPROFILE% di x-firefox User\Firefox\Profiles\Default\extensions ma contiene anche \Dati applicazioni\ ora io utilizzo la usb key sia in Xp versione italiana che inglese quindi mi ritrovo un ulteriore cartella User\Firefox\Profiles\Default\Application Data\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} 2) non ho ancora installato nessuna estensione Alla luce che tale percorso non era presente nella versione di X-firefox 2.0 rimango ancora un po perplesso... ..ovvero non ho capito nulla o mi ero spiegato male prima? Grazie per la pazienza Fra [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 00:35 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | FF3 si comporta in modo diverso rispetto a FF2. Senza la variabile %USERPROFILE% impostata su \User\Firefox\Profiles\Default, ti ritroveresti le stesse cartelle (che ora vengono create nella cartella \User di X-FF, ), in %APPDATA% del pc ospitante. Quindi toccherà sopportare la loro presenza, dato che sono inutili, poichè le estensioni verranno normalmente installate in \User\Firefox\Profiles\Default\extensions. [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 00:45 ] | ||
fra Diavolo |
Guest | Capisco il punto. Volevo approfittare e mostrare che se si fa "save link as" e si sceglie il desktop si ottiene un errore La variabile %userprofile% comporta anche la variazione del percorso del desktop. Toccherà sopportare anche questo problema oppure succede solo a me? Ciao ancora grazie! Fra | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | A me quell'errore non lo da, ma ho notato che quando salvo con nome e mi posiziono sul desktop, la finestrella di salvataggio non mi permette di navigare tra le cartelle, che anzi non vengono neppure mostrate. Non so se riesco a farmi capire. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ciao deep, anche a me da lo stesso problema con SO W2000Pro, ma credo sia colpa di FF3 stesso, piuttosto che del x-launcher... | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Si, sembra anche a me un bug del programma. E' una scomodità non da poco, dato che per poter navigare tra le cartelle devo necessariamente passare per documents and settings. Per ora non ho riscontrato altri problemi. [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 13:45 ] | ||
pegasocv |
Registered Member #6449 Joined: Wed 10 Oct 2007 - 21:16Posts: 433 | A me con win xp e firefox 3.0 installato e con X-firefox 3.0 non mi da problemi a salvare sul desktop. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Per evitare dispersioni di informazioni nel test di X-Firefox 3, rimando le segnalazioni al topic "ufficiale" -Link- Grazie per la comprensione, chiudo la discussione | ||
