X-Halite strano funzionamento
_Gigi__
Thu 26 Jun 2008 - 12:32
Registered Member #10458
Ho appena installato X-Halite, ma noto uno strano comportamento. Ho iniziato scaricando un torrent, ma, quando tento di aggiungerne un altro, invece di aggiungermelo nella finestra gia' aperta, me lo mette in una seconda finestra insieme al download gia' presente lasciando la finestra precedente con l'unico download esistente. Oltretutto nella seconda finestra il DHT risulta disabilitato. Se apro le impostazioni di quest'ultima finestra, la casella abilita DHT e' correttamente selezionata. Ho provato, nelle impostazioni, a selezionare la casella consenti una sola istanza del programma, ma non cambia niente.
Thu 26 Jun 2008 - 12:53
La versione originale ha lo stesso comportamento? Puoi verificare?
Thu 26 Jun 2008 - 16:01
_Gigi__ wrote ...
@_Gigi__ ,
come effettui l'aggiunta di un nuovo torrent?
1) con il programma attivo clicchi sull'apposita icona (cartella aperta, la seconda da destra)
2) trascini il file .torrent all'interno della finestra dei download
3) hai associato in windows l'apertura dei file .torrent con X-Halite
4) hai associato in windows l'aperture dei file .torrent con Halite.exe direttamente (spero di no almeno per questa possibilità)
e inoltre, sistema operativo e diritti amministrativi?
e ancora: benvenuto!!!
ciao
_Gigi__
Thu 26 Jun 2008 - 16:52
zandet2 wrote ...
@_Gigi__ ,
ciao
Innanzitutto grazie del benvenuto
Per l'aggiunta dei nuovi download, clicco sul link del sito (es. Colombo), mi si apre la finestra che mi richiede con che programma aprirlo, scelgo X-Halite, mi si apre la finestra di dialogo di quest'ultimo in cui mi si chiede la conferma della cartella di download, seleziono, la cartella in cui spostare i file a download terminato e clicco su OK. Al che mi si apre appunto una seconda istanza di Halite che contiene il primo download e l'ultimo. Ho detto l'ultimo perche' se, ne ho fatto un altro come secondo non appare. Quindi avendo aperto tre download, mi ritrovo con la prima finestra con il primo download, la seconda con il primo e il secondo e la terza finestra con il primo e il terzo
Il sistema operativo e' Windows XP Media center e sono l'unico utente del mio PC e come tale sono connesso.
Ho provato a cancellare la cartella di X-halite ed ho decompresso di nuovo il file in un'altra cartella e ora non me lo apre neanche piu'. Infatti se clicco sull'eseguibile Halite.exe mi dice:
Error:E:\Programmi\X-Halite\Bin\\Halite\Halite.exe not found
consigliandomi poi di cambiare le opzioni in X-Halite.ini. Mahhh....
Per quanto riguarda Danix, devo dire che la versione non X di Halite ha piu' o meno lo stesso comportamento, solo che nell'ultima finestra i file in download ci sono tutti partendo sempre con il DHT disabilitato, ma selezionato nelle opzioni BitTorrent. Aprendo appunto la finestra Opzioni/bittorrent e cliccando su OK senza toccare niente il DHT si abilita come con la versione X
[ Edited Thu 26 Jun 2008 - 16:59 ]
Thu 26 Jun 2008 - 17:21
_Gigi__ wrote ...
Per l'aggiunta dei nuovi download, clicco sul link del sito (es. Colombo), mi si apre la finestra che mi richiede con che programma aprirlo, scelgo X-Halite..... [SNIP]
Ho verificato, e il comportamento risulta essere anomalo anche per la versione ufficiale "install"; il problema non è il launcher, ma il programma stesso,
Ti consiglio pertanto di salvare il .torrent su disco fisso, e successivamente importarlo in X-Halite o per trascinamento o utilizzando l'icona apposita presente nella finestra.
Thu 26 Jun 2008 - 19:18
_Gigi__ wrote ...
Questa operazione, cioè associare i torrents a X-Halite, non è molto indicata, se si vuole operare nell'ambito della "portatilità". Infatti, nel registro verranno scritte almeno queste chiavi (e relativi valori):
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\X-Halite.exe]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\X-Halite.exe\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\X-Halite.exe\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\X-Halite.exe\shell\open\command]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.torrent]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.torrent\OpenWithList]
Quindi te lo sconsiglio vivamente
Comunque, se proprio vuoi usufruire dell'associazione con X-Halite, dalle opzioni del programma (prima schermata) devi selezionare "Consenti una sola istanza del programma" e tutto dovrebbe funzionare senza aprire diverse finestre. Ma, secondo me, la soluzione ottimale è trascinare i torrents nella finestra del programma.
_Gigi__
Fri 27 Jun 2008 - 19:53
Come avevo gia' scritto nel mio primo post, ho provato anche con questa opzione, ma niente da fare. Oltretutto ora non mi va piu' di farlo funzionare. Poiche', una volta estratto, se lancio x-halite mi da errore come scritto nel mio ultimo post. Ho provato anche a scompattare il file in un altro disco (pulendo tutte le voci di registro per eliminare gli eventuali dati della prima cartella), ma niente da fare
Fri 27 Jun 2008 - 20:07
Non devi cliccare su Halite.exe, come ti ha già detto zandet2...
Vuoi un consiglio? Scarica X-Halite dalla pagina download -Link- >> estrai l'archivio sul desktop >> esegui X-Halite.exe
Deve funzionare.
