domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Salve a tutti, avrei la necessità di far riconoscere un PenDrive sotto DOS, girando in rete ho trovato Questa Pagina, qualcuno saprebbe spiegarmi qual'è la procedura? non riesco a raccapezzarmi, grazie. Dal Sito: USBASPI V2.20 MS-DOS Driver Operating System: MS-DOS Panasonic USBASPI V2.20 This MS-DOS driver makes it possible to access your USB device under MS-DOS. Supports USB (OHCI/UHCI) and High Speed USB (EHCI) external Mass Storage devices such as hard disk drives, CD/DVD-ROM, flash disks and flash cards attached via card-readers. All major chipsets are supported (Intel/Sis/Via/nVidia) Important notes: Hotplug is not supported. Attach your device BEFORE you power on the computer. Also, refrain from use of any intermediate hub devices while using this driver. The following line is needed in your config.sys: device=X:\USBASPI.SYS /w /v Where X:\ — full path to the driver. | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao domino, anche se non sono proprio un esperto di questo driver, mi sembra che ci sia già scritto tutto... Se fai il boot con il dischetto, copiaci sopra il file "USBASPI.SYS" e poi aggiungi al file "config.sys" la riga che hai scritto tu: "A:\USBASPI.SYS /w /v" A questo punto, facendo il boot dovrebbe caricarti il driver che riconosce come dischi anche i pendrive o gli hard disk USB che hai eventualmente collegato al PC (direttamente e non tramite un hub) PRIMA di accenderlo. Tutto qui... Naturalmente, come vedi, ha le sue belle limitazioni, ma se sei costretto ad usare il DOS è già comunque qualcosa... Cordialmente ZioZione | ||
