PDF Download su X-Firefox
deep
Mon 21 Jul 2008 - 17:39
Registered Member #7
Vabbeh, ci provo. Stavo guardando le opzioni di PDF Download, la famosa estensione di Firefox. In particolare mi sono soffermato su questa schermata...
... e mi sono chiesto se non fosse possibile (tra le opzioni di apertura del file PDF, alla voce "usa questo programma") impostare il programma che utilizzo da pen drive (mi riferisco nello specifico a X-Change PDF Viewer). Occorrerebbe ovviamente definire un percorso relativo e dunque suppongo sia necessario aggiungere qualche riga nel file .ini di X-Firefox. Non è che qualcuno sa come fare esattamente?
In questo modo riuscirei ad aprire un file pdf online direttamente col mio reader portatile.
deep
Mon 21 Jul 2008 - 17:40
Spero di essermi spiegato, in caso contrario fatemelo sapere.
skaman
Mon 21 Jul 2008 - 19:01
Registered Member #11881
Anch'io volevo fare lo stesso, e sono riuscito a risolvere il problema.
Basta aggiungere questo a X-Firefox.ini:
[WriteToPref=%MOZ_PROFILE_PATH%\prefs.js]
Format=user_pref("[PREF]", "[VALUE]");
extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=@ScriptDir@\\X-FoxitReader.exe
Questo vale se vuoi associare foxit, altrimenti modifichi il percorso. Ad esempio se il programma è nella cartella Bin sostituisci @ScriptDir@ con $Bin$ (@ScriptDir@ equivale a X-Drive)
Questo si può applicare a tutte le estensioni, come per esempio Media Player Connectivity. Basta cercare la riga giusta nel file prefs.js, che si trova nella cartella del profilo.
Per esempio per associare il player per gli mp3 bisogna cercare questa riga nel file prefs.js
user_pref("extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3",
Ora l'unica parte che ci interessa è: extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3
Adesso va aggiunta così all'ini di firefox
extensions.mediaplayerconnectivity.playermp3=Percorso del programma
Tutte queste modifiche possone essere messe tutte una sotto l'altra sotto.
L'unica difficoltà è trovare la riga giusta nel file ini.
Spero di essere stato chiaro!
Mon 21 Jul 2008 - 22:33
skaman wrote ...
Che dire skaman,
oltre al benvenuto
devo aggiungere anche bravo!
Fate solo attenzione che effettuando un aggiornamento di X-Firefox tramite la funzione "Installa X-Software" il file .ini viene sovrascritto perdendo così le implementazioni aggiunte.
Ciao!
[ Edited Mon 21 Jul 2008 - 22:34 ]
deep
Tue 22 Jul 2008 - 09:01
Dunque, innanzitutto grazie Ska. Io però sono abbastanza negato in queste cose. Ricapitolando dunque dovrei aggiungere
extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=@ScriptDir@\\X-FoxitReader.exe.
La mia pen drive è però impostata come segue. Il percorso di X-Firefox è: F:\Programmi\x-software\X-Firefox.exe
Il percorso del pdf reader è F:\Programmi\xchangeviewer\PDFXCview.exe
Si tratterebbe quindi di tornare indietro di una directory e di entrare in un'altra. Questo crea problemi? Come devo scrivere dunque il percorso?
[ Edited Tue 22 Jul 2008 - 09:13 ]
deep
Tue 22 Jul 2008 - 09:08
si beh... nella peggiore delle ipotesi potrei mettere il reader dentro bin e tagliare la testa al toro. Ma così per sapere...
skaman
Tue 22 Jul 2008 - 10:37
deep wrote ...
Credo che tu debba fare così, perchè altrimenti non saprei fare un percorso relativo.
deep
Tue 22 Jul 2008 - 11:08
Farò così allora. Grazie ancora.
deep
Tue 22 Jul 2008 - 11:34
Quindi, mettendo il lettore nella cartella bin, il mio percorso potrebbe essere in definitiva:
extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=$Bin$\xchangeviewer\PDFXCview.exe
E' scritto bene? O devo usare sempre i doppi BS? Tipo
extensions.pdfdownload.pdfViewerPath=$Bin$\\xchangeviewer\\PDFXCview.exe
skaman
Tue 22 Jul 2008 - 11:42
Mettili doppi. Comunque non ho mai provato se funziona anche se sono singoli.
