X-Thunderbird e Html2pop3 Go to page << >> |
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | 066debbrpxtzi30 wrote ... ragazzi ma dove trovo il file X-HTML2POP3.exe ??????? Non è ancora disponibile per il download, quindi te lo devi fare da te. Ma è semplice! Procedura:
[ Edited Thu 01 Feb 2007 - 17:42 ] | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Purtropo frepops ha un problema... non gestisce correttamente i proxy. ovvero sul manuale è specificato un flag per passare proxy e passwd, ma nella pratica non funziona. ho provato varie volte ed in vari modi senza successo, inoltre anche postando nei forum (sia italiano che inglese) nessuno mui ha saputo dire come far funzionare frepops attraverso un proxy squid... Rimanse sempre un valido aiuto in reti senza proxy (personalemnte li ho tutti e 2 sulla chiavetta) Ciao runner | ||
simongr |
Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 | Purtroppo non ti posso essere di aiuto perchè non uso freepops sotto proxy però anche io lo ritengo un ottimo alleato nella lotta contro l'ingiusto blocco dello scarico della posta... Ciao | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Scusate, ho provato a creare il launcher per html2pop3 ed aggiungere la modifica a x-thunderbird.ini per html2pop3 tutto ok! ma quando lancio direttamente x.thunderbird con l'aggiunta di RunFile=X-Html2Pop3.exe parte solo x-html2pop3 ora la sezione è: [RunBefore] Regedit=$Home$\$AppName$\Thunderbird_Default.reg RunFile=X-Html2Pop3.exe [ Edited Fri 02 Feb 2007 - 10:29 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Cosa vuol dire che parte solo X-Html2Pop3? Che TB non parte? Adesso che ci penso, ho paura che non si possa far molto: gli eseguibili avviati nella sezione "RunBefore" vengono avviati usando il comando AutoIt "RunWait", ossia lo script resta in pausa finché l'eseguibile è in esecuzione. Soluzioni: 1) devo ricordarmi di questo quando aggiornerò X-Launcher; 2) per il momento si può usare un trucchetto: X-TB avvia un file batch ms-dos che avvia X-H2P3. Il batch dovrà essere fatto così:
@echo off
e messo nella stessa cartella di X-html2Pop3.exe. L'ini di X-TB sarà quindi:
[RunBefore]
[ Edited Fri 02 Feb 2007 - 11:20 ] | ||
Rivenmyst |
Registered Member #1445 Joined: Sun 28 Jan 2007 - 16:19Posts: 86 | Io non so perchè compilando il file ini di html2pop3 come descritto da tittoproject ottengo un errore del Java Virtual machine launcher: "Could not find the main class. Program wil exit." FreePOPs non lo uso semplicemente perché manca del plug-in per tele2. | ||
simongr |
Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 | Io non so perchè compilando il file ini di html2pop3 come descritto da tittoproject ottengo un errore del Java Virtual machine launcher: "Could not find the main class. Program wil exit." Prova a fare una scansione con Ad-aware e con Spy-bot. Ho trovato su un forum che riportava questa problematica e con la scansione (e l'eventuale pulizia) ha risolto il problema. Facci sapere. Ciao. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Rivenmyst wrote ... (...) FreePOPs non lo uso semplicemente perché manca del plug-in per tele2. Ciao Rivenmyst, se ti colleghi con Tele2 per leggere la posta di un altro provider, FreePOPs funziona correttamente (leggi qui: -Link- ). Se invece leggi la posta di Tele2 collegandoti con un altro provider (ma mi sembra strano), allora, effettivamente, FreePOPs non credo possa esserti di molto aiuto (ma si può sempre chiedere). Cordialmente ZioZione | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Grazie mille! ora funziona tutto! Mi resta solo da capire quali files della java machin devo copiare il file che ho scaricato crea una dir di 70MB non credo serva tutto... o si??? | ||
Rivenmyst |
Registered Member #1445 Joined: Sun 28 Jan 2007 - 16:19Posts: 86 | Invece è proprio così leggo la posta di tele2 usando la connessione di un altro provider. [ Edited Fri 02 Feb 2007 - 17:56 ] | ||
