Updater [Applicazione per AutoUpdate da Server][OPEN SOURCE] |
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | Updater OPEN SOURCE [Linguaggio] : Visual C++ 6 / 7 [NO INSTALL] : Applicazione standalone senza installazione di componenti Home Page : -Link- da li è possibile scaricare : - Binari [ZIP] 2.71 MB - sorgenti e librerie [ZIP] 1.09 MB Intro Updater è una applicazione che permette all'utente di controllare automaticamnete le nuove versioni di un software. Esso una volta eseguito controlla le nuove versioni dei software specificate in dei filesXML ed esegue il download e l'installazione dal server specificato. Caratteristiche Update selettivi solo per piccole parti del programma ; Event-driven, so after every event, custom actions can be performed; Run-time switching tramite interfaccia; rollback dell'azione di update per ripristinare lo stato originale iin caso di errori; proxy support; Ripristino versioni precedenti ; Protezione per utenti registrati; l'azione di Update dal server permette di : Download; Backup; Copia; Esecuzione; Eliminazione; Decompressione archivi; Modifica dei files INI; Modifica registro; Registrazione delle librerie; Multilingua; ..e molto ma molto altro! Architettura Posizionamento dei file di configurazione : screenshot Added/fixed: ============ * Added automatic proxy support; * Updater can now update itself too; * When checking for Update file, no crashes will occur anymore; * Updater is now VC6 & VC7 compatible; * New wizard look, logo sizes are changed (see user guide); * Added new path to Common Application Data; * Only one Updater instance can be started per application. This means there can run as much Updater instances as you want, but not using the same settings.ini; * updater_temp folder name is changed to updater_temp_%app%; * A newer version of the xml parser is used; * A newer version of the unzip library is used; * Added system menu to full (wizard) mode; * When error occurred when installing files, the filename was always null. This is fixed; * CheckConnection is now implemented into the settings.ini, not into the updatefile.xml; * Implemented automatic support for about 30 languages now; * It is now possible to execute a website address, for example this feature enables you to add a link to your website in the popup menu in silent mode; * Read-only files can also be unzipped; * New action added: setfileattr, which can be used to set the attributes for files and/or folders; * Translated about box; * Fixed some minor bugs. | ||
