Grafica Sito Go to page >> |
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Ciao a tutti, volevo fare i complimenti per il rinnovo di grafica e impostazione del menù, molto più pratico e veloce | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Prime segnalazioni (firefox 3) sul nuovo layout del menu.... - Visualizzando la pagina in una finestra ridotta la colonna di sinistra non viene ridimensionata: - Dopo il login non vengono visualizzate le voci del menu (bisogna riaggornare la pagina): Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Grazie, @domino. Però, come ha fatto notare zandet2, ci sono pro e contro. Avevo notato anch'io qualche piccolo inconveniente. Se i malfunzionamenti dovessero ripetersi, dovremo ritornare al menù precedente, quindi segnalateli in questo topic. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao a tutti, premetto che il nuovo menu mi piace molto e che uso anch'io Firefox 3 zandet2 wrote ... Prime segnalazioni (firefox 3) sul nuovo layout del menu.... - Visualizzando la pagina in una finestra ridotta la colonna di sinistra non viene ridimensionata: quoto. probabilmente il plugin si adatta alla larghezza del testo del menu e non viceversa. zandet2 wrote ... - Dopo il login non vengono visualizzate le voci del menu (bisogna riaggornare la pagina): Io ho il login automatico, quindi non mi trovo (quasi) mai in questa situazione. Ciononostante, in alcuni frangenti, il refresh della Home (selezionando il link "Home" del Main Menu) provoca lo stesso effetto. Restiamo in attesa di altre eventuali segnalazioni. Cordialmente ZioZione | ||
robby |
Registered Member #53 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 10:10Location: Novi Ligure Posts: 28 | MMMMh.... bella la grafica, ma belli anche i problemi con FF3, noto anche un rallentamento nel caricare le pagine. Urge una controllatina sotto al cofano, ma apprezzo la voglia di migliorare e, come al solito, è sempre un ottimo lavoro. [ Edited Mon 22 Sep 2008 - 16:04 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Sì effettivamente gli unici problemi vengono riscontrati con FF3, mentre con FF2 e IE il menù non ha mai fatto cilecca! Però il problema è esteso anche ad altre parti, per quanto riguarda FF3. Ad esempio a volte non carica le immagini o il .css del tema: Vedi: Dopo aver svuotato la cache, tutto riprende a funzionare regolarmente. Tutto questo solo con FF3, che io non uso, perchè lo trovo un pò troppo pesante. ------------ EDIT ------------ Facendo una piccola ricerca in rete -Link- -Link- Sembra appunto che ci siano problemi di compatibilità con javascript: "layout particolarmente complessi e funzionalità avanzate non vengono interpretati correttamente fino a non essere completamente visualizzati, come accade con i javascript delle gallerie di immagini." [ Edited Mon 22 Sep 2008 - 18:17 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Confermo che riscontro gli stessi problemi in X-Flock2beta, che si basa appunto su Firefox 3... Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Elemento a sfavore: non è possibile selezionare col tasto destro "Apri in una nuova scheda" nè "Apri in una nuova finestra". | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Stesso problema... Danix wrote ... Stesso problema, domanda: non si potrebbe attivare, se possibile, l'opzione per aprire direttamente una nuova pagina?Elemento a sfavore: non è possibile selezionare col tasto destro "Apri in una nuova scheda" nè "Apri in una nuova finestra". | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | domino wrote ... Stesso problema... Il problema dell'immagine nell'header ti capitava anche prima dell'inserimento del nuovo menù? Con FF3? domino wrote ... Danix wrote ... Stesso problema, domanda: non si potrebbe attivare, se possibile, l'opzione per aprire direttamente una nuova pagina?Elemento a sfavore: non è possibile selezionare col tasto destro "Apri in una nuova scheda" nè "Apri in una nuova finestra". Ma in questo caso ti ritroveresti decine di finestre aperte. Generalmente questo si fa per i link esterni al sito e non per le pagine di cui il sito si compone. [ Edited Mon 22 Sep 2008 - 20:00 ] | ||
