[Spostato] X-launcher unico Go to page << >> |
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Danix wrote ... Danix wrote ... ---- edit ---- Vedo che hai associato l'icona a X-EasyScreenCapture.exe, ma questo non dovrebbe essere presente in XDrive Ci deve invece essere X-EasyScreenCapture.ini MI spiego meglio: ho creato in XDrive una cartella temporanea (giusto per capire se tutto funziona, poi la elimino) dove ho spostato solo X-EasyScreenCapture.exe e lasciando in XDrive X-EasyScreenCapture.ini | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Funziona, ho copiato la stringa da Qui, probabilmente, anzi, sicuramente avevo scritto male, scusate tutti e grazie. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ok, hai controllato se hai scritto correttamente: --x-launcher-config=.\X-EasyScreenCapture.ini -- edit --- come non detto. [ Edited Tue 21 Oct 2008 - 11:37 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Domino, tieni comunque presente che per alcuni software (pochi in realtà) il launcher unico non può essere utilizzato, in quanto necessitano al primo avvio dell'installazione preventiva di file di configurazione incapsulati nel launcher specifico, come ad esempio X-OpenOffice.org. | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | zandet2 wrote ... Domino, tieni comunque presente che per alcuni software (pochi in realtà) il launcher unico non può essere utilizzato, in quanto necessitano al primo avvio dell'installazione preventiva di file di configurazione incapsulati nel launcher specifico, come ad esempio X-OpenOffice.org. Ah, grazie di questa importante precisazione, una lista di questi software esiste? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Vorrei solo aggiungere che molte associazioni fra X-Software sono state fatte tra launchers, quindi utilizzando il launcher unico queste associazioni si perderebbero. Vedi ad esempio X-Mule che utilizza X-VideoLAN (e non vlc.exe) per le anteprime. Ma questo è solo uno dei tanti casi. Attenzione... | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Danix wrote ... Vorrei solo aggiungere che molte associazioni fra X-Software sono state fatte tra launchers, quindi utilizzando il launcher unico queste associazioni si perderebbero. Vedi ad esempio X-Mule che utilizza X-VideoLAN (e non vlc.exe) per le anteprime. Ma questo è solo uno dei tanti casi. Attenzione... ARGHHH ho quasi terminato l'associazione al Launcher unico, ora devo fare marcia indietro allora... | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Beh.. noi abbiamo fatto marcia indietro per tutti i wpp soprattutto per questo motivo.. Scusa, ma.. che ti importa di 25 Mb risparmiati? | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Danix wrote ... Beh.. noi abbiamo fatto marcia indietro per tutti i wpp soprattutto per questo motivo.. Scusa, ma.. che ti importa di 25 Mb risparmiati? Non è per lo spazio, è che avendo, come scritto prima, molti X-Software dovrei aggiornare tutti i launcher e non essendo tutti disponibili, col tempo non saprò quali sono aggiornati e quali no. P.S. comunque credo sia meglio fare una nota, mettendo in evidenza questo particolare, almeno chi ha l'intenzione di usare il launcher unico sa a cosa va incontro. [ Edited Tue 21 Oct 2008 - 13:35 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Avevamo già previsto di rilasciare un Launcher_pack che comprende tutti i launcher esistenti sul pianeta aggiornati alla 1.3 Stiamo terminando alcune operazioni, lo faremo quanto prima. | ||
