X-Thunderball problema portabilità account
Kaso
Fri 20 Apr 2007 - 11:51
Registered Member #4277
Ciao,
Ho un problema sulla gestione degli account in thunderball che vi vado ad esporre.
Ho fatto 3 account di posta e un RSS sul mio pc di casa, WinXp pro... e funzionano perfettamente. Quando vado su un altro pc (Win 2000) non vedo più niente, eppure sulla chiavetta dentro user default profile mail le directory ci sono correttamente. Ho smanettato un pò dentro i file di configurazione ma le key sembrano puntare tutte alla directory giusta... Qualcuno può gentilmente darmi qualche dritta?
Grazie mille!
Fri 20 Apr 2007 - 12:15
Benvenuto su winPenPack Kaso
Innanzitutto: che versione usi di X-Thunderbird?
L'hai aggiornata o è una nuova installazione?
Sul pc di casa, quando chiudi e riapri X-TB, gli accounts vengono mantenuti?
[ Edited Fri 20 Apr 2007 - 12:16 ]
Kaso
Fri 20 Apr 2007 - 12:30
Ciao Danix Grazie!
Dunque ho installato la 2.00 stamattina con la speranza che il problema sparisse, ma gli account non li vedo ugualmente. La versione che avevo e sul quale si è manifestato il problema penso sia la precedente, cmq è quella del winpenpack 512 2.8
Confermo, su XP entro e esco e di problemi non ce ne sono, ti dirò di più... la prima volta che è successo, pensando che fossero sparite ho ricreato gli account sul 2000... risultato: tornato su XP rivedevo quelli di XP ma non quelli di 2000 e viceversa! Se andavo nella directory User\Thunderbird\Profiles\Default\Mail li vedevo doppi!
ThankZ!
Fri 20 Apr 2007 - 12:36
Puoi controllare se nel tuo X-Thunderbird.ini questa stringa presenta un punto e virgola all'inizio?
(linea 54)
;[StringReplace=%MOZ_PROFILE_PATH%\prefs.js]
Nel caso non lo avesse inseriscilo (come sopra), oppure cancella dall'INI questo codice:
"mail.root.none", "|\\Mail");=%MOZ_PROFILE_PATH%|\\
"mail.root.pop3", "|\\Mail");=%MOZ_PROFILE_PATH%|\\
"mail.root.imap", "|\\ImapMail");=%MOZ_PROFILE_PATH%|\\
.directory", "|\\Mail=%MOZ_PROFILE_PATH%|\\
.directory", "|\\ImapMail=%MOZ_PROFILE_PATH%|\\
[ Edited Fri 20 Apr 2007 - 12:37 ]
Kaso
Fri 20 Apr 2007 - 12:48
Controllato, il ; c'era correttamente e anche eliminando il codice non è cambiato nulla
Fri 20 Apr 2007 - 14:36
Per aggiornare alla 2.0.0.0 che procedura hai seguito?
Prova ad inserire il tuo profilo (User\Thunderbird della vecchia versione) nella nuova versione..
Kaso
Fri 20 Apr 2007 - 14:47
La procedura è stata proprio quella, ho copiato le cartelle della nuova versione al posto delle vecchie e ho inserito il mio profilo in User\Thunderbird... non è che si tratta proprio di un problema di portabilità? Che tu sappia x-thunderbird scrive qualche riferimento nel registro di sistema?
Fri 20 Apr 2007 - 15:00
[1]
X-Thunderbird è portatile, non è quello il problema.
Non so se possa dipendere dal file Thunderbird_Default.reg che serve a non far si che TB domandi se è il gestore predefinito di posta. Ma non credo...
Essendo una chiave del tipo HKLM, negli account limitati (Win NT) non funziona. Non ci sono problemi per le chiavi HKCU, che invece possono essere scritte anche da account limitati.
Questo file è presente nella cartella del tuo profilo in X-TB allo stesso livello di User\Thunderbird\Profiles?
[2]
Controlla sul tuo win2k se in C:\Documents and Settings\TUO_NOME\Dati applicazioni\ hai un profilo di Thunderbird.
[3]
Dovresti provare su un altro pc con win2k installato, per fugare ogni dubbio.
[ Edited Fri 20 Apr 2007 - 15:37 ]
Kaso
Fri 20 Apr 2007 - 17:14
Okay grazie delle info. In questi giorni faccio un pò di tentativi e verifiche, se scopro qualcosa ti faccio sapere! Grazie ancora! Ciao Ciao
