[Security] Ad-Aware SE Personal 1.06
Fri 27 Apr 2007 - 15:15
Nome del software: Ad-Aware SE Personal 1.06
Dimensione File: 4,63 Mb (4854906 byte)
Nome autore: Lavasoft
eMail autore: -eMail-
Descrizione: è un prodotto della Lavasoft per ricercare e rimuovere malware come spyware dal computer. Rileva dialer, trojan, hijacker e componenti traccianti.
Portable tips how-to: nativamente NON PORTATILE in quanto crea una cartella in %APPDATA%\Lavasoft\Ad-Aware.
Può essere reso portatile seguendo queste indicazioni:
1 - Scaricare X-Launcher dal seguente -Link-
2 - eliminare tutto il codice presente in X-Launcher_Example.ini e copiare il seguente:
AppName=Ad-Aware
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\AdAware.exe
[Environment]
USERPROFILE=$ExeDir$
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
3 - rinominare X-Launcher_Example.ini in X-Launcher.ini
4 - inserire l'applicazione (i files estratti con Universal Extractor o la cartella di installazione) in una cartella chiamata "Ad-Aware" che va inserita a sua volta in \Bin
5 - lanciare X-Launcher.exe per avviare l'applicazione
6 - da questo momento le impostazioni, i logs e i backup dei files eliminati faranno riferimento alla cartella del programma (\Bin\Ad-Aware)
Versione: 1.06
Licenza: Freeware for private use
[ Edited Fri 27 Apr 2007 - 15:19 ]
Wed 02 May 2007 - 11:24
Registered Member #74
English version:
Software Name: Ad-Aware SE Personal 1.06
Direct Download Link: -Link-
File Size: 4,63 Mb (4854906 byte)
Author: Lavasoft
Author eMail: -eMail-
Author Web Site: -Link-
Description: Ad-Aware is a Lavasoft product for "search & destroy" malware and spyware from your computer. It finds also dialers, trojans, hijackers and trackers.
Portable tips how-to: natively NOT PORTABLE, because it creates a folder in %APPDATA%\Lavasoft\Ad-Aware. Portabilisation can be performed following these instructions:
1 - Download X-Launcher from -Link-
2 - Replace all text contained in X-Launcher_Example.ini with the following:
AppName=Ad-Aware
[FileToRun]
[Environment]
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
3 - rename X-Launcher_Example.ini in X-Launcher.ini
4 - create folder "Ad-Aware" under \Bin. Copy entire program (the files extracted with Universal Extractor or the installation folder) into folder "Ad-Aware"
5 - execute X-Launcher.exe for running program
6 - from this moment, all settings, logs, backups of delete files will point to program folder (\Bin\Ad-Aware)
Version: 1.06
Licence: Freeware for private use
alchimista
Sun 06 May 2007 - 07:40
Registered Member #3875
Ciao Danix, ciao a tutti, volevo segnalarti questo problema, ho seguito la tua spiegazione per AdAware ma non partiva, dopo un po mi sono accorto dell'errore nell'.ini e precisamente in questo punto
[FileToRun]
mentre il nome dell'.exe è Ad-Aware.exe, ora funziona tutto alla perfezione, grazie e ciao
Sun 06 May 2007 - 11:10
Evidentemente hai una versione vecchia di Ad-Aware.
Nell'ultima è proprio così.
In questo caso puoi mettere:
AppName=Ad-Aware
[FileToRun]
simongr
Fri 13 Jul 2007 - 09:53
Registered Member #23
Confermo quanto ha scritto Alchimista...
La versione 1.06 (come anche io ho) il file si chiama Ad-Aware.exe.
Mon 16 Jul 2007 - 19:54
Registered Member #9
Si potrebbe fare lo stesso per la versione 7.0?
deep
Tue 17 Jul 2007 - 00:39
Ottimo, grazie mille! C'è un modo che consenta di mantenere la lingua italiana di default?
Tue 17 Jul 2007 - 02:09
deep wrote ...
Che io sappia no..
eagleman wrote ...
Non credo, non si avvia se non è installata.
[ Edited Tue 17 Jul 2007 - 02:10 ]
