Problema avvio Wpp 2GB su sandisk cruzer 16gb |
gaijin72 |
Registered Member #16232 Joined: Sun 11 Jan 2009 - 06:39Posts: 4 | Ho installato il WPP 2Gb su una sandisk cruzer 16Gb e al lancio del programma mi dà il messaggio "Winpenèack launcher non è stato chiuso correttamente. Ripristinare la versioen precedente ?". In realtà si tratta sempre del primo avvio. L'u8nioca cosa che è successa è che distrattamente la prima installazione l'ho fatta in uan directori apposita e non nella root del pendrive. Senza lanciarlo l'ho comunque subito disinstallato e reinstallato nella root. Sia che risponda sì o no alla ricerca il programma si blocca comunque. Sto impazzendo: ho reinstallato 5 volte il Wpp, ho provato a lanciarlo in un altro PC: tutto inutile. Il programma si pianta immancabilmente all'avvio. Può dipendere dall'U3 ? Dovrei formattare la chiavetta ? AIUTO ! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Benvenuto su winPenPack, gaijin72 Se ripristini la versione precedente, il messaggio riappare ad ogni avvio? In questo caso puoi fare una prova: chiudi il menù >> portati alla cartella \winPenPack\User\winpenpack_launcher e sovrascrivi i due file winpenpack.xml e winpenpack_en.xml copiati (precedentemente) da una nuova installazione di wpp_2gb >> riavvia il menù. | ||
gaijin72 |
Registered Member #16232 Joined: Sun 11 Jan 2009 - 06:39Posts: 4 | Grazie Danix ma in realtà sono nuovo del forum ma vecchio del Wpp (ho iniziato con un 128M che ho trovato in una rivista): provato la prima volta diventa insostituibile sia quando lavori on the road che per utilizzare al meglio il laptop. In realtà sia che risponda sì o no alla finestra di dialogo il programma si pianta e basta. Ho provato comunque a seguire il tuo suggerimento ma ahimè senza successo. mentre provavo ho notato che: 1) Anche l'installazione sul disco fisso del PC dà lo stesso problema 2) Nella directory \winPenPack\User\winpenpack_launcher oltre ai file che hai citato c'è anche un file winpenpacktemp che si crea subito dopo il primo avvio/blocco... | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non capisco.. stai utilizzando il nuovo wpp 3.5.1 non modificato? 2) Nella directory \winPenPack\User\winpenpack_launcher oltre ai file che hai citato c'è anche un file winpenpacktemp che si crea subito dopo il primo avvio/blocco... E' normale che ci sia ma deve scomparire dopo la chiusura di winPenPack. In caso contrario cancellalo e riavvia il menù. | ||
gaijin72 |
Registered Member #16232 Joined: Sun 11 Jan 2009 - 06:39Posts: 4 | Danix wrote ... Non capisco.. stai utilizzando il nuovo wpp 3.5.1 non modificato? 2) Nella directory \winPenPack\User\winpenpack_launcher oltre ai file che hai citato c'è anche un file winpenpacktemp che si crea subito dopo il primo avvio/blocco... E' normale che ci sia ma deve scomparire dopo la chiusura di winPenPack. In caso contrario cancellalo e riavvia il menù. Fatto ma senza successo: non scompare presumo perchè il programma si blocca all'avvio e quindi non arriva a chiudersi... | ||
gaijin72 |
Registered Member #16232 Joined: Sun 11 Jan 2009 - 06:39Posts: 4 | gaijin72 wrote ... Danix wrote ... Non capisco.. stai utilizzando il nuovo wpp 3.5.1 non modificato? 2) Nella directory \winPenPack\User\winpenpack_launcher oltre ai file che hai citato c'è anche un file winpenpacktemp che si crea subito dopo il primo avvio/blocco... E' normale che ci sia ma deve scomparire dopo la chiusura di winPenPack. In caso contrario cancellalo e riavvia il menù. Fatto ma senza successo: non scompare presumo perchè il programma si blocca all'avvio e quindi non arriva a chiudersi... Errata corrige...dopo aver fatto ripartire il PC la tua soluzione funziona. Grazie tantissime e a presto ! | ||
