Profili multipli Go to page >> |
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | ciao potete dirmi passo passo come faccio a creare 2 profili per X-Firefox su WinPenPack?? Grazie mille! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Apri il file X-Firefox.ini e (più o meno) alla linea 35, dove hai:
Profile=Default
crei un altro profilo, ad esempio:
Profile=Default_2
per ottendere:
Profile=Default
Quando vuoi utilizzare il primo profilo, imposti (notare il punto e virgola che attiva/disattiva l'istruzione):
Profile=Default
Quando vuoi utilizzare il secondo profilo, imposti:
;Profile=Default
Tutto qui | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | ah ok grazie mille!!! nessuna possibilità di farli andare senza compiere ogni volta la modifica dell'ini ma semplicemente avviando l'uno o l'altro?? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si potrebbe trovare una soluzione, ma non l'ho testata. Crei una copia di X-Firefox.exe e X-Firefox.ini (li chiami X-Firefox_2.exe e X-Firefox_2.ini). Nell'ini, come detto sopra, devi modificare:
A seconda del profilo che vuoi utilizzare esegui X-Firefox.exe (quello normale) o X-Firefox_2.exe. Eventualmente, tramite drag&drop, li trascini nel menù di winPenPack per avviarli agevolmente. P.S. ma... cercare sul forum no eh?? -Link- [ Edited Mon 26 Jan 2009 - 17:22 ] | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | quest'ultima soluzione l'avevo già provata cercando sul forum -Link- non so se sbaglio qualcosa io ma non mi riesce [ Edited Mon 26 Jan 2009 - 20:07 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Appena testata, funziona perfettamente.
X-Firefox.exe
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | mmh...a me pare che apra comunque lo stesso profilo..infatti aprendo entrambi mi escono gli stessi segnalibri e componenti aggiuntivi ed aggiungendone altri ad uno si aggiungono automaticamente anche all'altro.. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | ho fatto alcuni test in merito ed anch'io ho avuto lo stesso problema di mario.91 ..ma non sono riuscito a caprne il motivo... che sia collegato al backup degli ini? (che vanno a sovrascrivere i dati del secondo profilo che si apre con quelli del primo ... ) | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Le prove devo essere effettuate a pseudo-installazione già avvenuta, ovvio Quindi quando la cartella \Bin\Firefox contiene già i file di Firefox. che sia collegato al backup degli ini? Quale backup? [ Edited Mon 26 Jan 2009 - 23:21 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Danix wrote ... Le prove devo essere effettuate a pseudo-installazione già avvenuta, ovvio Quindi quando la cartella \Bin\Firefox contiene già i file di Firefox. Certo questo era chiaro pure per me! però ho avuto lo stesso poblema di mario.91... ora riprovo con due altri profili.... nota: lo sto facendo dal winPenPack 2 GB! Danix wrote ... che sia collegato al backup degli ini? Quale backup? Opss... sono completamente fuso (oggi ero x rilievi a Taranto alldaylong!).... non ci sono backup di ini per x-firefox, scusami!! ---EDIT--- Domandina... secondo te Danix, ci sono controindicazioni a fare girare i due profili contemporaneamente?? [ Edited Mon 26 Jan 2009 - 23:33 ] | ||
