Nuovo INI per X-Keepass |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Seguendo lo stesso principio di TrueCrypt e Filezilla (mantenere le impostazioni all'esterno di $ExeDir$) , propongo un nuovo INI per KeePass:
Notare che ho disabilitato espressamente: ;FileCopy=$Backup$\$AppName$\KeePass.ini|$ExeDir$\ In modo da avere un backup dell'ultima configurazione funzionante, anche se non viene ripristinato nel caso non venisse trovato Keepass.ini in $ExeDir$ [ Edited Mon 07 May 2007 - 23:51 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ripensandoci, nel file inserito in download, ho riabilitato la stringa
In questo modo se in \User non viene trovato il file INI, viene automaticamente ripristinato. | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Danix wrote ... Ripensandoci, nel file inserito in download, ho riabilitato la stringa
In questo modo se in \User non viene trovato il file INI, viene automaticamente ripristinato. A quello serviva! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si infatti è utile, l'unica cosa che mi lasciava perplesso è che se il backup (che altro non è che la copia del file fatta ogni volta all'uscita del programma) è di un file ini "difettoso", viene ripristinata una copia difettosa. Il problema si è presentato più volte con FileZilla dove, dopo un crash, ho perso i dati dell'XML. Il backup ripristinato automaticamente non aveva dati.. L'ideale sarebbe avere una seconda copia di backup rinominata in _old, come nell'INI precedente di filezilla, ma non funzionava... Infatti secondo me dovrebbe esser creato subito con [Functions] e non alla chiusura con [RunAfter]. Magari così (per FileZilla): -Link- [ Edited Mon 07 May 2007 - 20:18 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | In effetti bisognerebbe gestire meglio il backup. Con FileZilla avevo addirittura fatto un test che prevedeva l'uso di 7Zip per comprimere i file e questo permette di salvare quanti file si vuole. Purtroppo non ho più l'.ini che avevo fatto, ma se vuoi faccio qualche prova. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hai visto l'INI di filezilla? In quel modo credo che non ci siano problemi perchè il backup viene effettuato subito, all'apertura del programma. Quello vecchio viene rinominato in FileZilla_rename_to.xml. In caso di problemi, c'è sempre quest'ultimo funzionante. Ovviamente bisogna ripristinarlo subito (dato che ho aggiunto l'opzione per sovrascrivere: $AppName$_rename_to.xml|o ) altrimenti il secondo FileZilla_rename_to.xml sarebbe una copia di quello "difettoso". Che ne pensi? [ Edited Tue 08 May 2007 - 13:23 ] | ||
Microchip |
Registered Member #4763 Joined: Sat 19 May 2007 - 18:48Posts: 63 | ma i plugin in che cartella si copiano? Io li ho messi in bin/Keepass ma non li vede! | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Ciao Microchip, leggi la guida di Keepass. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | [rev8] Data l'importanza del database, ho aggiunto il backup dei file *.kdb
[ Edited Thu 08 Nov 2007 - 12:05 ] | ||
