excell calcolo giorno ... come fare? |
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Salve a tutti, Sono nuocamente alle prese con excell... Purtroppo non credo di avere scappatoia, ma provo a chiedere ugualmente. a fronte della lavorazione di un macchinario devo io so quante ore ci mette ad eseguirle, ma dvo sapere quando finisce Mi ritrovo ad avere una tabella con queste colonne Data Inizio | Ora Inizio |Ore impiegate | Data fine| Ora Fine ad esempio 07/05/2007 | 16:50 |22:50 | | | Qualcuno saprebbe aiutarmi a calcolare (in excell) "Data fine" ed "Ora fine" ? Grazie Runner | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Runner, prova questo: 1178553609_74_FT3177_runner_xls.zip Come vedi è tutto giocato sul tipo di formattazione delle celle (ti consiglio di applicarla alle colonne, è meglio...). Cordialmente ZioZione | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Come al solito mi sei una sicurezza! ad occhio e croce è quello che cercavo!!! ora faccio qualche test Grazie mille ZioZione!!! Runner | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Cavolo... Mi sono accrto di un problema... nella colonna relativa al numero di ore non mi permette di mettere più di 24 ore... a volte ho una lavorazione di 50 o 60 ore... ora provo a vedere se esiste un'altro sistema Runner Credo di aver trovato.. ho aggiunto DD e sembra funzionare, purtroppo mi da dei problemi la formula del calcolo del giorno. Continuo i tentativi!! [ Edited Tue 08 May 2007 - 10:16 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Runner, vedi se questo ti può aiutare: -Link- Cordialmente ZioZione | ||
runner75 |
Registered Member #223 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 08:12Posts: 269 | Grazie mille, ma comunque credo si aver risolto dando alla cella il formato "personalizzato [h].mm;@" ora mi leggo il sito che mi hai linato (un ng se non sbaglio) Grazie Runner | ||
