X-OOo 3.0.1 e associazione file |
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Ciao a tutti, da pochissimo uso X-OpenOffice.org 3.0.1 [rev7 java_it-en], sto cercando quindi di impostarlo sul PC. Avendo l'esigenza di configurare le associazioni con i vari file .pps, .xlsx ecc. sono andato alla ricerca di discussioni o FAQ che mi chiarissero le impostazioni da configurare. A questo -Link- ho trovato come impostare X-OOo per farlo partire con il modulo preferito, mi sorgono due domande:1) Essendoci un solo X-Launcher (X-OpenOffice.org.exe) come faccio a configurare singolarmente le associazioni ai vari tipi di file? 2) Come mai non adottare direttamente la soluzione dei sei X-Launcher per i moduli piuttosto che far impostare manualmente il parametro -writer, -math, -calc, -impress, -draw, -base? (soluzione che per utenti meno esperti risulta complicata oltre che "nascosta" nel forum) Grazie. ---edit--- Le soluzioni che intravedo sono due: 1) copiare X-OpenOffice.org.exe tante volte quanti sono i moduli, in questo caso ne servono sei, ed impostare singolarmente il parametro -writer, -math, -calc, -impress, -draw, -base (ma non so se questa procedura sia corretta). 2) Far creare un collegamento all'avvio del wPP menù e associare tramite X-Cafe i vari tipi di file, in questo caso però non è il massimo popolare il desktop. Attendo conferme o altre soluzioni, grazie. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 10:09 ] | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | domino wrote ... ---edit--- Le soluzioni che intravedo sono due: 1) copiare X-OpenOffice.org.exe tante volte quanti sono i moduli, in questo caso ne servono sei, ed impostare singolarmente il parametro -writer, -math, -calc, -impress, -draw, -base (ma non so se questa procedura sia corretta). 2) Far creare un collegamento all'avvio del wPP menù e associare tramite X-Cafe i vari tipi di file, in questo caso però non è il massimo popolare il desktop. Attendo conferme o altre soluzioni, grazie. Nulla da fare, credo che per il punto 1 bisognerebbe creare un X-Launcher col relativo .ini per ogni singolo modulo. Il punto 2 invece sarebbe possibile solo se, come sopra, ogni modulo avesse il proprio X-Launcher. | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Risolto, bastava associare ogni estensione, .xlsx, .pps ecc. a X-OpenOffice.org.exe, scusate l'allarme creato. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 10:53 ] | ||
| barta |
![]() ![]() Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 ![]() | io personalmente ho associato tutte le estensioniGlia angiomi mi interessavano al singolo launcher presente in X-OOo ci pensa poi OOo ad aprire il relativo file nell'ambienta adatto (file di testo in Writer, presentazioni in Impress e fogli di calcolo in Calc). che vantaggio ci trovi ad avere 6 launcher da configurare uno per uno? | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | barta wrote ... che vantaggio ci trovi ad avere 6 launcher da configurare uno per uno? Nessun vantaggio, non sapevo che X-OOo, dopo aver associato le varie estensioni, aprisse il modulo appropiato per ciascun file, infatti poco sopra puoi leggere: domino wrote ... Risolto, bastava associare ogni estensione, .xlsx, .pps ecc. a X-OpenOffice.org.exe, scusate l'allarme creato. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Domino, quella soluzione non è portatile al 100%, dovresti usare X-Cafe per impostare l'associazione file in modo "portable". [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 12:54 ] | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Danix wrote ... Domino, quella soluzione non portatile al 100%, dovresti usare X-Cafe per impostare l'associazione file in modo "portable". E' quello che ho fatto, associate le varie estensioni a X-OpenOffice.org.exe tramite CAFE. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 12:55 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Allora non ho seguito bene il discorso. Quindi non lo hai fatto dal menù "Apri con.." di Windows? Perchè, in questo caso, associando le estensioni di OOo al launcher, non perdi la portatilità di OOo, ma comunque vengono scritte le associazioni nel registro. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 12:57 ] | ||
| domino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 ![]() | Danix wrote ... Quindi non lo hai fatto dal menù "Apri con.." di Windows? No, assolutamente, qualche giorno fa ho formattato (dopo 3 anni) e ho eliminato moltissimi software che esitavo a disinstallare, in primis Office, sto quindi associando tutti i file alle applicazioni X-Software e Portable Software, ovviamente con CAFE. | ||
