winPenPack 2Gb non parte più |
Oeta |
Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 | Ciao, spiego il mio problema: dopo essere stato infettato da un worm (il famoso autorun.inf) sono riuscito a pulire sia il PC che tutte le pen-drive che ho. E tutto sembra funzionare bene. In rete ho trovato il consiglio di creare sulle pen-drive una cartella (sulla root) con nome autorun.inf, e veniva consigliato di lanciare l'utility Flash_Disinfector che mi ha creato, appunto, la cartella autorun.inf sovrascrivendo, però, il file autorun.inf che lanciava il WinPenPach.exe, col risultato che adesso WPP non funziona più. Cioe, quando lo apro, cliccando sul .exe l'icona del pacchetto mi compare sulla tray-bar, ma non funziona più niente. Se faccio doppio clic si apre il pannello di WPP ma è vuoto. Qualcuno sa come risolvere? E come si fa a ricreare il suo autorun.inf di cui non ricordo il contenuto (anche se sono certo che conteneva istruzioni per lanciare WPP.exe), senza dovere reinstallare il tutto? Grazie Demo | ||
Energy |
Registered Member #1118 Joined: Fri 26 Jan 2007 - 12:09Location: Treviso Posts: 1093 | Se vuoi che winPenPack ricrei il file autorun.inf devi cancellare la cartella con lo stesso nome, verrà ricreato automaticamente al primo avvio -Link- Attenzione che così sarà nuovamente soggetto a infezioni, ma non puoi avere entrambe le cose. Se il menù apparirà ancora vuoto dovrai sostituirlo con uno di backup, per farlo segui questa FAQ -Link- [ Edited Fri 06 Feb 2009 - 13:35 ] | ||
Oeta |
Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 | Grazie. | ||
Oeta |
Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 | Riprendo il discorso per un chiarimento: ho cercato in rete per la possibilità di far convivere nella radice della pen-drive cartella e file autorun.inf, ma mi si dice, ed è certamente così, che ciò non è possibile. WPP.exe, quando viene attivato si cra il file autorun.inf ma in questo modo, la pen-drive, diventa attaccabile dal virus omonimo. Come è possibile, se lo è, fare in modo che WPP non crei più questo file? e quindi poter creare la cartella autorun.inf che diventa una barriera efficace per detto virus. Grazie per le eventuali risposte. | ||
Energy |
Registered Member #1118 Joined: Fri 26 Jan 2007 - 12:09Location: Treviso Posts: 1093 | Ciao Oeta, puoi farlo in due modi:
Tieni presente che come protezione la cartella autorun.inf serve ben a poco, basta che il virus la cancelli e poi crea il file, diciamo che può servire nei casi di virus con bug [ Edited Fri 06 Feb 2009 - 19:00 ] | ||
Oeta |
Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 | Grazie Energy per le risposte. Seguirò il tuo consiglio di spostare tutto su una sottocartella. Per quanto riguarda la cartella autorun.inf se si lancia il programma Flash_Disinfector.exe (scaricabile da quì), questo crea sulla radice della pen-drive, se inserita altrimenti chiede di inserirla, la cartella omonima che risulta non cancellabile (io ho dovuto cancellarla partendo in modalità provvisoria), almeno così mi sembra. Comunque io sono tutt'altro che un esperto informatico, quindi posso avere preso un abbaglio. Il problema di prima era che avendo passato Flash_disinfector con WPP.exe sulla radice del pen-drive, quest'ultimo non funzionava più. Vedrò adesso spostandolo su una sottodir se funzionerà oppure no. Ciao. Demo. | ||
tecnologiamiky |
Registered Member #15782 Joined: Sun 14 Dec 2008 - 14:47Posts: 1 | scaricatelo e installalo da capo | ||
