X-Cafe: le associazioni spariscono!!! |
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | ciao a tutti! ho installato X-Cafe sul mio WPP Portable e ho configurato nel file .ini contenuto nella cartella bin le associazioni dei file. Tutto ok funziona bene. Poi però dopo un po di tempo (non se quando metto la chiavetta su un altro PC e poi la rimetto nel mio principale) le associazioni si tolgono e devo settare tutto da capo!! Che soluzione ci puo essere? Grazie!!! | ||
Energy |
Registered Member #1118 Joined: Fri 26 Jan 2007 - 12:09Location: Treviso Posts: 1093 | Probabilmente succede perché non lo chiudi regolarmente prima di spegnere il computer o staccare la chiavetta. | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | ah...forse hai ragione!!! bè basta che non lo chiudo una volta e si cancella tutto?? strano.. | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Ciao mario.91, hai scritto mario.91 wrote ... ...ho configurato nel file .ini contenuto nella cartella bin le associazioni dei file hai modificato l'ini manualmente o hai usato la procedura: tasto destro sull'icona nella tray --> preferenze --> configurazione associazioni? Non che sia la soluzione ma è giusto per avere qualche info in più. | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | stranamente la configurazione delle associazioni mi risulta senza alcuna estensione...ogni volta che apro un file con un estensione nuova X-Cafe mi chiede se voglio configurarne l'associazione e le modifiche vengono salvate in quell'ini che a volte modifico impostandolo secondo mie esigenze...ma non credo sia quello il problema perchè per esempio l'ultima volta che ho modificato un'associazione è stato 2 giorni fa e il problema si è presentato oggi (ma non è la prima volta) spero mi sia spiegato bene...l'orario non aiuta!! :S XD | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Cancella il file cafe.ini che trovi in \User\cafe\(edizione wpp) e riavvia X-Cafe. Il problema si risolve? [ Edited Sun 08 Feb 2009 - 23:41 ] | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | come soluzione "tappezzatoria" ho copiato il file ini sul mio pc principale così nel caso si dovesse cancellare di nuovo provo la soluzione di Danix e in più rimpiazzo l'ini nuovo con quello compilato | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao mario.91, non che la tua soluzione non sia valida, ma X-Cafe provvede già a fare il backup del file cafe.ini (guarda nella cartella \Backups\cafe). Comunque, hai seguito il suggerimento di Danix? Spesso questa operazione sblocca le situazioni di errore. Cordialmente ZioZione | ||
mario.91 |
Registered Member #16441 Joined: Wed 21 Jan 2009 - 20:16Posts: 59 | ho provato ora! si ora ricompiaiono le associazioni!!! ora smanetto un po' che nel file ini del bin ci son tutte associazioni che non mi vanno bene grazie mille!! a proposito gia che ci sono..è possibile mettere un associazione alternativa nonostante in quella principale si mette "host"? [ Edited Tue 10 Feb 2009 - 15:38 ] | ||
