variabili ini $home$ ecc. Go to page >> |
wanttobefree |
Registered Member #16677 Joined: Wed 04 Feb 2009 - 16:53Posts: 20 | Ciao, Ho pensato di cambiare la directory www di pampa con un'altra, così sono andato a modificare il file winPenPack\XDrive\X-wpp-pampa.ini alla voce:
[WriteToIni=$ExeDir$\PAMPA\config\pampa.ini]
Siccome vorrei impostare una directory dinamica, in modo che funzioni anche con la versione di winpenpack che ho sul pc, ho pensato di usare una variabile. Il problema è che non sono riuscito a scoprire la variabile (se c'è) che indica la directory root della chiavetta. Così il meglio che sono riuscito a fare (tenendo presente che $Home$ punta alla directory winPenPack\User è stato
apache|DocumentRoot=$Home$\..\..\www
C'è una variabile che fa al caso mio o lascio così secondo voi? Grazie | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Scusa, dove dovrebbe stare DocumentRoot? In root del pendrive? | ||
wanttobefree |
Registered Member #16677 Joined: Wed 04 Feb 2009 - 16:53Posts: 20 | sì esatto, dove ho anche winPenPack.exe e la directory winPenPack | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ti conviene modificare
e sarà in "Mia cartella" nella root del drive oppure
;(apache DocumentRoot)
per averla direttamente nella root del drive ma in ogni caso lascia invariato:
[ Edited Mon 09 Feb 2009 - 01:01 ] | ||
wanttobefree |
Registered Member #16677 Joined: Wed 04 Feb 2009 - 16:53Posts: 20 | Uhm però così penso non valga per la versione di winPenPack che ho sul disco rigido del pc, siccome si trova in una sottodirectory più lontana dal drive di quella che metterei nella chiavetta? Perché lasciarlo invariato? Ma quindi anche con il ; all'inizio (che tu hai omesso) o no? Perché ho trovato di default il punto e virgola, che rende la riga un commento. [ Edited Mon 09 Feb 2009 - 01:06 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | $Drive$ si riferisce al drive da cui viene avviato il web server O indichi un percorso assoluto per la seconda installazione che parte da hd, oppure, se non ho capito bene, dovresti spiegare chiaramente la situazione (viene difficile indovinare..). X-wpp_pampa da dove viene avviato? E' uno solo? Dove sta? Dove sta il primo wpp? Dove sta il secondo? X-wpp_pampa deve essere avviato da entrambi? DocumentRoot è in root di quale drive? E' una directory unica che va condivisa? Perché lasciarlo invariato? Ma quindi anche con il ; all'inizio (che tu hai omesso) o no? Perché ho trovato di default il punto e virgola, che rende la riga un commento. Senza, altrimenti la stringa non è attiva. [ Edited Mon 09 Feb 2009 - 01:20 ] | ||
wanttobefree |
Registered Member #16677 Joined: Wed 04 Feb 2009 - 16:53Posts: 20 | In pratica voglio che da entrambe le versioni di winPenPack si acceda alla directory, directory che tengo correntemente sincronizzata tra pc e chiavetta. Sulla pen drive ho: R:\www dove c'è anche la dir winPenpack invece sull'hard disk ho: C:\federico\www dove c'è anche la dir winPenpack Quando uso wpp da hard disk vorrei che legga nella dir sul pc, quando da chiavetta nella dir su chiavetta Per questo la soluzione mi sembrava $home$ Ok la s-commento però nella versione originale scaricata da questo sito (nel pack winPenPack 2 Gb) il commento c'è, è una svista? Grazie per le risposte! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | dove c'è anche la dir winPenpack Vuoi dire che www è allo stesso livello della cartella winPenPack? Ok, quindi due installazioni distinte con due DocumentRoot distinte. Su pendrive imposti:
Su Hd:
In quest'ultimo caso wpp deve stare in C:\ (non in un'altra partizione) Si potrebbe forse trovare una soluzione unica (ma non l'ho testata):
lasciando commentata:
--------- EDIT --------- ovviamente www deve essere già presente, altrimenti devi aggiungere:
[Functions]
------------------------------------------ però nella versione originale scaricata da questo sito (nel pack winPenPack 2 Gb) il commento c'è, è una svista? No, è voluto. Se non si imposta la variabile, la DocumentRoot è sotto Apache (\Bin\wpp_pampa\PAMPA\apache\htdocs), come è impostata nel wpp web, per l'appunto. [ Edited Mon 09 Feb 2009 - 01:45 ] | ||
wanttobefree |
Registered Member #16677 Joined: Wed 04 Feb 2009 - 16:53Posts: 20 | Scusa se insisto ma la mia idea di usare $Home$ mi sembra migliore perché così ho un unico file per tutte e due le distribuzioni, e anche perché la distribuzione su hard disk non si trova in C: Così volevo chiederti se le soluzioni che mi hai dato sono alternative alla mia idea, ma la mia è comunque valida, oppure se non è il caso di fare come dico io (in dettaglio: usare $Home$\..\..\www) [ Edited Mon 09 Feb 2009 - 01:47 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Le tue indicazioni sono contraddittorie: wanttobefree wrote ... invece sull'hard disk ho: C:\federico\www wanttobefree wrote ... e anche perché la distribuzione su hard disk non si trova in C: wanttobefree wrote ... Scusa se insisto ma la mia idea di usare $Home$ mi sembra migliore ---edit------ ho controllato e funziona anche con:
ma è più elegante:
%PRE_ROOT%\www
[ Edited Mon 09 Feb 2009 - 02:06 ] | ||
