x-launcher [Options] |
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ciao a tutti, come intuibile dal titolo (almeno spero, nel caso lo cambio) ho deciso di scrivere sperando di avere delle spiegazioni riguardo ad alcune opzioni della sezione [Options] che purtroppo non riesco a comprendere al meglio quando compilo un file .ini Come tutti quelli interessati a questo argomento, seguo il tutorial di Tittoproject, cerco di apprendere da esempi già pronti di programmi portabilizzati e da suggerimenti vari dati nel forum La confusione che ora ho, è dovuta al fatto che nel tutorial viene riportato quanto segue: DeleteTemp Se abilitata, elimina la cartella temporanea del launcher ($Temp$) una volta chiuso il programma avviato ($PathToExe$). Fin qua nessun problema, lo abilito e teoricamente quando avvio un x-soft so che grazie a questa funzione non rimarrà la cartella temporanea. (Non lo confondo con eventuali cartelle temporanee di diverso utilizzo ) Poi però proseguendo nel tutorial leggo Attenzione: questa opzione è attiva solo se è contemporaneamente attiva l'opzione RunWait. In caso contrario, non vi è modo per cancellare la cartella temporanea. Bene, allora abilito anche questa così sono sicura. Non riporto tutta la descrizione di runwait ma da quello che ho capito (probabilmente male) devo abilitarla quando
Se quello che ho scritto fino ad ora è giusto, perchè allora in molti ini quando si usa ad esempio
[RunBefore]
Questo
[Options]
non è presente? Negli ultimi che ho preparato infatti non ho inserito tale voce (osservando il lavoro dei "portabilizzatori"), pensando che fosse cambiato qualcosa rispetto alla guida In poche parole, ma quando si usa sta benedetta opzione? | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | In poche parole, ma quando si usa sta benedetta opzione? Praticamente sempre, ho trovato solo due software che hanno impostato RunWait=False : X-aMSN e X-Eclipse... Il trucco sta nel fatto che, in assenza di direttiva da ini, il valore è settato a "true" per default. Se tu guardassi nel codice, troveresti: ; ------------------------------------------------------------------------------ ; Options ; ------------------------------------------------------------------------------ ; Defaults $DeleteTemp = 'true' $FixAppData = 'false' $MultipleIstances = 'true' $RunWait = 'true' $ShowSplash = 'true' $WriteLog = 'false' anche se poi cerchiamo sempre di esplicitare le direttive nell'ini per maggiore chiarezza. Altra variabile praticamente mai usata è FixAppData, che è valorizzata a true solo per un software: X-Sudoku. | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Grazie per avermi risposto Quindi Il trucco sta nel fatto che, in assenza di direttiva da ini, il valore è settato a "true" per default. Pertanto quando lo ometto, fa il suo lavoro ecco perchè non dava problemi Se tu guardassi nel codice Sembrano scontate le cose fino a quando non ci sbatti il muso e qualcuno te le fa notare, non ci ho pensato di dare un'occhiata al codice, grazie | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Sembrano scontate le cose fino a quando non ci sbatti il muso e qualcuno te le fa notare, non ci ho pensato di dare un'occhiata al codice, grazie A rigor di logica non dovrebbe essere necessario, se la documentazione è esasutiva... ma ogni tanto se si vuole andare a fondo delle cose si è costretti a farlo. | ||
