X-AmayaWX 11.1 crash |
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | Ho notato che se dopo aver lanciato X-AmayaWX 11.1 [rev2] seleziono Edita > Preferenze il programma viene chiuso e si visualizza la finestra Si è verificato un errore in amaya.exe. L'applicazione verrà chiusa. ... Segnalazione del problema a Microsoft ... Se invece faccio prima File > Nuovo tab, il pannello preferenze è visualizzato correttamente. Questo comportamente è assolutamente ripetibile (almeno sul mio PC). Per fare un test ho installato la versione AmayaWX 11.1 (direttamente dal sito del produttore, non portabile) e il problema non si verifica. vix | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao vix, giusto per capire meglio il problema e riuscire a riprodurlo, ci servirebbe qualche informazione supplementare:
Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao vix, non usando direttamente X-AmayaWX, ho dovuto provarlo adesso. Ho sbagliato anche a scrivere nel mio post precedente: la domanda 3 è da intendersi relativa ai file .html... sorry... Ho scaricato l'ultima versione da questo sito, l'ho usata da sola (cioé non installata nel menu winPenPack) su Windows XP Professional SP2 e a me funziona perfettamente. L'unica differenza che ho notato è che a te la prima volta la apre in italiano, mentre a me la apre in inglese. Non trovando, nel file X-AmayaWX.ini, istruzioni che facciano riferimento esplicito alla lingua, deduco che, almeno la prima volta, venga presa quella di default del sistema. Hai provato a cancellare tutto il contenuto della cartella \User\AmayaWX ? In questo modo il programma riparte da una situazione pulita. Poi riprova e vedi se ti da ancora errore. E facci sapere anche per le altre domande! Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Confermo che il software non ha nessun problema (l'ho appena avviato ed utilizzato). Ne ho approfittato per aggiornare il launcher -Link- aggiungendo la possibilità di impostare la lingua da X-AmayaWX.ini
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | Aggiungo qualche informazione ulteriore su quanto ho riscontrato con quale sistema operativo hai rilevato questo comportamento (versione, eventuale service pack)? Windows XP Pro SP2 Stai usando X-AmayaWX da solo o da winPenPack? Sto usando X-AmayaWX da solo. Sullo stesso PC, se lancio il programma contenuto nella mia chiavetta USB in WinPenPack (originariamente una versione 3.4 in cui via via aggiorno i programmi, i launcher, ...) tutto è OK Su un altro PC con XP Pro SP2, la stessa versione di X-AmayaWX usata da sola va bene X-AmayaWX viene eseguito direttamente o tramite associazione a files .html? Viene eseguito direttamente Hai provato a cancellare tutto il contenuto della cartella \User\AmayaWX ? In questo modo il programma riparte da una situazione pulita. Poi riprova e vedi se ti da ancora errore. Ho provato, e purtroppo dà ancora errore. Ho cancellato tutta la cartella del programma, re-installato la stessa versione e il comportamento è lo stesso. Ho fatto allora una serie di test, e credo di aver intuito la causa del problema: sul PC che mi dà problemi il porgramma è in una sottocartella di C:\Documents and settings, su quello che funziona no. Se lo sposto in C: tutto è OK. Può essere che un path contenente degli spazi non piaccia ad X-AmayaWX? | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | vix wrote ... Aggiungo qualche informazione ulteriore su quanto ho riscontrato con quale sistema operativo hai rilevato questo comportamento (versione, eventuale service pack)? Windows XP Pro SP2 Stai usando X-AmayaWX da solo o da winPenPack? Sto usando X-AmayaWX da solo. Sullo stesso PC, se lancio il programma contenuto nella mia chiavetta USB in WinPenPack (originariamente una versione 3.4 in cui via via aggiorno i programmi, i launcher, ...) tutto è OK Su un altro PC con XP Pro SP2, la stessa versione di X-AmayaWX usata da sola va bene X-AmayaWX viene eseguito direttamente o tramite associazione a files .html? Viene eseguito direttamente Hai provato a cancellare tutto il contenuto della cartella \User\AmayaWX ? In questo modo il programma riparte da una situazione pulita. Poi riprova e vedi se ti da ancora errore. Ho provato, e purtroppo dà ancora errore. Ho cancellato tutta la cartella del programma, re-installato la stessa versione e il comportamento è lo stesso. Ho fatto allora una serie di test, e credo di aver intuito la causa del problema: sul PC che mi dà problemi il porgramma è in una sottocartella di C:\Documents and settings, su quello che funziona no. Se lo sposto in C: tutto è OK. Può essere che un path contenente degli spazi non piaccia ad X-AmayaWX? Ciao vix, innanzi tutto, una precisazione: l'installazione (o la copia) di qualsiasi programma (portatile o meno) nelle cartelle utente (cioè sotto C:\Documents and Settings\NomeUtente) o sul Desktop (che comunque è una sottocartella della precedente) è assolutamente da evitare (è una regola generale di "buona condotta informatica" che esula dal discorso "programmi portatili"). In quelle cartelle vengono copiati i vari files o programmi accessori di programmi installati sotto C:\Program Files (altra cartella da evitare) e non vanno usate per altri scopi. Crea una tua cartella su C:\ e fai tutto da lì. Ho comunque fatto anch'io varie prove. Ho copiato la cartella di X-AmayaWX nelle seguenti cartelle 1) C:\ZioZione\Prova\X-AmayaWX 2) C:\ZioZione\Prova\Test Test Test\X-AmayaWX 3) C:\Documents and Settings\ZioZione\Test Test Test\X-AmayaWX e in tutti i casi ha funzionato correttamente. Quindi gli spazi nel path non danno nessun fastidio al launcher. Dovresti quindi dirci dove esattamente hai creato la cartella contenente X-AmayaWX. Altrimenti, basta NON metterla nelle cartelle che ti ho citato sopra. Cordialmente ZioZione | ||
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | Altrimenti, basta NON metterla nelle cartelle che ti ho citato sopra. Ho spostato tutto, e il problema non si manifesta più. Grazie x il supporto. vix | ||
