Errore all'avvio di winPenPack |
wing |
Registered Member #13729 Joined: Sun 21 Sep 2008 - 22:40Posts: 17 | Salve a tutti da oggi, senza che in precedenza abbia fatto nulla, se cerco di aprire winpenpack mi esce una finestra di errore con il seguente messaggio: End element was missing the caracter '>'. Line: 881 Cosa è successo? Qualcuno mi può aiutare? Grazie e ciao [ Edited Wed 08 Apr 2009 - 19:32 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ciao wing, ad una prima analisi sembrerebbe essersi corrotto il file xml delle impostazioni di winpenpack, contenuto in User\winpenpack_launcher. Puoi ripristinarlo da un backup precedente, operando in questo modo: 1) vai nella cartella Backups\winpenpack_launcher 2) copia uno dei file di backup "winPenPackLauncher_data+ora.bck" (prova con il meno recente) 3) incolla il file in User\winpenpack_launcher 4) rinomina il file come "winPenPack.xml" (rimuovendo e/o spostando il precedente corrotto) 5) avvia winpenpack Facci sapere! Ciao | ||
wing |
Registered Member #13729 Joined: Sun 21 Sep 2008 - 22:40Posts: 17 | Purtroppo non ho nessuna copia di backup. Non vorrei perdere la personalizzazione che avevo creato, quindi chiedo quale cartella non devo sostituire per la mia personalizzazione? Grazie | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | wing wrote ... Salve a tutti da oggi, senza che in precedenza abbia fatto nulla, se cerco di aprire winpenpack mi esce una finestra di errore con il seguente messaggio: End element was missing the caracter '>'. Line: 881 Cosa è successo? Qualcuno mi può aiutare? Grazie e ciao Ciao wing, come dice zandet2, sembrerebbe si sia corrotto il file contenente i dati per il menu. Se la sua procedura non dovesse funzionare (solo perché non hai backup validi del menu, ovviamente... ) forse puoi provare ad editarlo manualmente. Lo trovi qui: winPenPack\User\winpenpack_launcher\winpenpack.xml. Aprilo con un editor qualsiasi e vai in fondo; nell'ultima riga mi aspetto che ci sia
</s
Deve diventare
</start>
salva e poi prova a riaprire winPenPack e vedi se funziona... Cordialmente ZioZione | ||
wing |
Registered Member #13729 Joined: Sun 21 Sep 2008 - 22:40Posts: 17 | Grazie 1000 ragazzi, ho seguito la procedura che mi ha indicato ZioZione e a quanto pare il problema si è risolto alla grande. Siete i migliori. Grazie e ciao [ Edited Wed 08 Apr 2009 - 18:18 ] | ||
PortableUmbo |
Registered Member #2511 Joined: Wed 07 Feb 2007 - 10:08Location: Roma Posts: 217 | Ciao wing, è strano che tu non abbia copie di backup perché il winPenPack Launcher le crea in automatico. Mi permetto di chiederti: è possibile che tu non abbia cercato nel posto giusto? Puoi aiutarti con le indicazioni in questa FAQ. Se però non hai copie di backup, prova a fare un tentativo: 1. apri con un editor di testi il file winPenPack\User\winpenpack_launcher\winpenpack.xml 2. vai alla riga 881, oppure cerca la stringa </s (come segnalato nell'errore che riporti) Nel mio caso, c'è solo una stringa che inizia così: è </start>, ed è esattamente all'ultima riga del file. Se quindi il tuo file dovesse avere all'ultima riga la sequenza (troncata) </s, io proverei a sostituirla con </start> e vedere se funziona. Nel caso in cui tu optassi per ricostruire il tuo winPenPack, le cartelle da salvare e ripristinare sono winPenPack\User (a meno di winPenPack\User\winpenpack_launcher) e winPenPack\Documents. Ma ti consiglio di seguire queste informazioni più dettagliate. ---edit--- Lo ZioZione più veloce del west mi ha battuto sul tempo! [ Edited Wed 08 Apr 2009 - 17:04 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao PortableUmbo, PortableUmbo wrote ... Lo ZioZione più veloce del west mi ha battuto sul tempo! e zandet2 è stato più veloce di me... In effetti anche a me era sembrato strano che fosse riuscito a seguirne le indicazioni, senza avere backup... Evidentemente poi li ha trovati... Cordialmente ZioZione | ||
wing |
Registered Member #13729 Joined: Sun 21 Sep 2008 - 22:40Posts: 17 | Scusatemi ho fatto confusione nell'indicare il nick name, ho seguito le indicazioni di ZioZione. Non ricordavo che winpenpack riuscisse a fare le copie in automatico. Grazie a tutti per la pazienza. Ciao | ||
