Aggiungere una categoria |
arcano |
Registered Member #21727 Joined: Wed 08 Apr 2009 - 17:28Posts: 6 | Salve ragazzi volevo sapere come aggiungere una nuova categoria e farla apparire come directory, Grazie | ||
PortableUmbo |
Registered Member #2511 Joined: Wed 07 Feb 2007 - 10:08Location: Roma Posts: 217 | Ti riferisci al cambiare l'icona associata per default a una nuova categoria? 1. Clicca il wPP menu in tray e seleziona "Finestra principale" 2. Sul tab "Lista", clicca con il tasto destro del mouse in una zona vuota e scegli "Aggiungi categoria". 3. Nel dialogo che compare, indica il "Nome" della nuova categoria. 4. Scegli un'icona personalizzata, premendo il pulsante "Sfoglia" e aprendo la cartella winPenPack\User\winpenpack_launcher\icons. | ||
arcano |
Registered Member #21727 Joined: Wed 08 Apr 2009 - 17:28Posts: 6 | PortableUmbo wrote ... Ti riferisci al cambiare l'icona associata per default a una nuova categoria? 1. Clicca il wPP menu in tray e seleziona "Finestra principale" 2. Sul tab "Lista", clicca con il tasto destro del mouse in una zona vuota e scegli "Aggiungi categoria". 3. Nel dialogo che compare, indica il "Nome" della nuova categoria. 4. Scegli un'icona personalizzata, premendo il pulsante "Sfoglia" e aprendo la cartella winPenPack\User\winpenpack_launcher\icons. Quello che intendo è questo (immagine eliminata) Come puoi notare dall'immagine la categoria creata si va a posizionare sotto e non sopra come e dove vorrei io [ Edited Tue 09 Mar 2010 - 14:24 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Semplice, la trascini verso l'alto e la collochi nella posizione desiderata tramite drag&drop [ Edited Wed 08 Apr 2009 - 19:47 ] | ||
arcano |
Registered Member #21727 Joined: Wed 08 Apr 2009 - 17:28Posts: 6 | Danix wrote ... Semplice, la trascini verso l'alto e la collochi nella posizione desiderata tramite drag&drop Ci ho provato.......va solo nelle cartelle esistenti ma non sotto | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Dove deve essere posizionata esattamente? ----edit----- Se ho capito bene tu vuoi che la cartella "Personale" diventi una sotto-cartella di una delle cartelle già presenti, giusto? In questo caso (altrimenti prova a spiegarti BENE), hai provato a trascinarla sopra la cartella che dovrà contenerla? [ Edited Wed 08 Apr 2009 - 20:07 ] | ||
arcano |
Registered Member #21727 Joined: Wed 08 Apr 2009 - 17:28Posts: 6 | Danix wrote ... Dove deve essere posizionata esattamente? ----edit----- Se ho capito bene tu vuoi che la cartella "Personale" diventi una sotto-cartella di una delle cartelle già presenti, giusto? In questo caso (altrimenti prova a spiegarti BENE), hai provato a trascinarla sopra la cartella che dovrà contenerla? Allora la cartella personale,vorrei metterla sotto la cartella Utility | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao arcano, secondo me, la cosa fondamentale è capire come usare il drag&drop all'interno del menu. Per iniziare il Drag, clicca sulla cartella Personale e inizia a trascinarla verso l'alto (fin qui, nulla di diverso dal solito). Per effettuare il Drop, prova a tenere il cursore del mouse sulla parte bianca a destra nel menu. Noterai che nel menu compare una riga blu orizzontale con due triangolini alle estremità (alternativamente sopra e sotto la linea durante il trascinamento). Quella linea identifica il punto in cui viene effettuato il drop. Se "giochi" un po' con le posizioni, dovresti trovare ben presto quella desiderata (sia che vada sotto Utility, ma al suo stesso livello nell'albero delle cartelle, sia che vada come sottocartella di Utility). Se invece la cartella Personale doveva essere una sottocategoria di Utility, la prossima volta clicca direttamente con tasto destro del mouse su Utility e seleziona "Crea categoria" (oppure clicca su Utility e premi F3); scrivi "Personale" e premi OK. Se ci fossero altri dubbi, facci sapere! Cordialmente ZioZione | ||
arcano |
Registered Member #21727 Joined: Wed 08 Apr 2009 - 17:28Posts: 6 | ZioZione wrote ... Ciao arcano, secondo me, la cosa fondamentale è capire come usare il drag&drop all'interno del menu. Per iniziare il Drag, clicca sulla cartella Personale e inizia a trascinarla verso l'alto (fin qui, nulla di diverso dal solito). Per effettuare il Drop, prova a tenere il cursore del mouse sulla parte bianca a destra nel menu. Noterai che nel menu compare una riga blu orizzontale con due triangolini alle estremità (alternativamente sopra e sotto la linea durante il trascinamento). Quella linea identifica il punto in cui viene effettuato il drop. Se "giochi" un po' con le posizioni, dovresti trovare ben presto quella desiderata (sia che vada sotto Utility, ma al suo stesso livello nell'albero delle cartelle, sia che vada come sottocartella di Utility). Se invece la cartella Personale doveva essere una sottocategoria di Utility, la prossima volta clicca direttamente con tasto destro del mouse su Utility e seleziona "Crea categoria" (oppure clicca su Utility e premi F3); scrivi "Personale" e premi OK. Se ci fossero altri dubbi, facci sapere! Cordialmente ZioZione Perfetto grazie......... Spostandomi verso l'area bianca facendo il drag&drop è andato tutto ok. Grazie | ||
