[Backup dati] Mirror |
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Nome del software: Mirror Direct Link al download: -Link- Dimensione File: 88 kb / 90112 byte Nome autore: Zeno Systems eMail autore: -Link- Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Mirror è un software standalone per eseguire backup di dati (files e directory) in maniera veloce e molto semplice. E’ sufficiente impostare le cartelle sorgente e destinazione ed il gioco è fatto; non dispone di alcuna funzione accessoria, ma una volta impostate le 5 opzioni, si può creare un collegamento e ri-eseguire l’operazione ogni volta che si vuole: ideale per backup non programmati. Lavora in multi-threading, per cui risulta essere più veloce di un semplice copia e incolla. Descrizione originale: Mirror is an easy to use freeware tool that duplicates a folder structure to a new location. Mirror is portable, requires no formal installation, and is multi-threaded so it has little to no impact on system resources. Only files and folders that have been added/modified are copied, so disk writes are held to a minimum with the result being a much faster backup compared to traditional methods. Portable tips how-to: estrarre con Universal Extractor il file mr_setup.exe. Avviare il software eseguendo mirror.exe Test effettuato: testato con regshot non lascia tracce. Crea all'interno della propria cartella il file mirror.ini Versione: 1.0.5 Licenza: freeware Screenshot: Fonte descrizione italiana: Download | blog.it | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Aggiunto al database: -Link- | ||
