Portabilizzare MySql Workbench
Fri 01 May 2009 - 15:51
In riferimento a questo post, ecco una prima versione del launcher, testata sia con la versione 5.0.30 che con la 5.1.12 (beta). In entrambi i casi, i file originali decompressi vanno inseriti nella cartella "X-MySQLWorkbench_launcher_1.4_rev1\Bin\MySQLWorkbench":
x-mysqlworkbench_launcher_1.4_rev1.zip
Faccio presente che il profilo potrebbe anche essere creato direttamente in \User impostando la variabile %USERPROFILE%. Tuttavia, questa impostazione crea delle limitazioni sui file recenti in sistemi operativi di lingua diversa da quella italiana.
Allego comunque anche l'INI alternativo, confidando sui risultati (postati dagli utenti) per entrambe le possibilità.
x-mysqlworkbench_ini_rev_2_test.zip
[ Edited Fri 01 May 2009 - 15:55 ]
Smea
Thu 18 Jun 2009 - 14:14
Registered Member #30442
Ciao, sono nuova e devo complimentarmi per il lavoro che state facendo. Il motivo che mi ha indotto a iscrivermi è proprio per il MySQLWorkbench portable. Ma purtroppo non sono riuscita a farlo funzionare. Credo che il motivo è perchè non mi è chiaro il metodo da usare. Ho letto ripetutamente le guide cercando di capire dove ho sbagliato, ma senza riuscirvi. Mi sono scaricata anche la versione WinPenPack 2gb sperando che all'interno fosse previsto il programma.
Potresti gentilmente spiegarmi tutti i passaggi da fare per un'imbranata come me??
Ciao e grazie
Thu 18 Jun 2009 - 15:05
Registered Member #74
Smea wrote ...
Ciao e grazie
Ciao Smea, benvenuta nel forum!
Vedrai che le cose sono più semplici di quanto tu creda... Ma andiamo per ordine...
Innanzi tutto, premetto che ne ho una copia a casa e non qui in ufficio, quindi vado un po' a memoria...
Poi, non ho capito assolutamente cosa non ti è chiaro, quindi ti spiego tutta la procedura.
Suppongo che tu abbia già scaricato il programma (spero che sia la versione "Windows (no installer)", molto più semplice da gestire). Se non l'hai fatto, lo trovi qui -Link- (scegli una qualsiasi delle versioni No Installer). Serve una registrazione per poterlo scaricare, ma ci vuole un attimo... Verifica poi anche di avere installato sul tuo PC il .NET Framework 2.0 o superiore, altrimenti MySQLWorkbench non può funzionare... Scarica anche il launcher creato da Danix -Link- .
A questo punto è sufficiente scompattare il launcher di Danix in una cartella a tuo piacere (supponiamo sia G:\MSW). Poi scompatta lo zip di MySQLWorkbench dentro la cartella G:\MSW\Bin\MySQLWorkbench\. Infine esegui X-MySQLWorkbench.exe.
Se poi tu volessi testare quanto chiede Danix, puoi scaricare anche il secondo zip da lui indicato -Link- , che contiene solo il file X-MySQLWorkbench.ini, da sostituire a quello esistente.
Se hai problemi, non esitare a darcene tutti i dettagli...
Buona permanenza!
