nanis |
![]() ![]() ![]() Registered Member #361 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 16:37Posts: 13 | volendo sostituire x-emule con x-emule 48a nel winpenpack come devo fare per mantenere la configurazione e i crediti esistenti? Se lo facessi in un PC normale sarebbe semplice prechè l'aggiornamento manterrebbe tutto l'esistente, ma in winpen ! pack...? saluti nanis P.S. ormai non posso fare a meno del winpenpack installato sul portatile perchè, ribadisco con stupore ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Mantieni la cartella "config". E' lì che vengono salvate le impostazioni. ---- edit -------- Se usi il codice dell'ini riportato in questo -Link- ![]() Questa "opzione" renderebbe gli aggiornamenti molto più semplici dal momento che non si avrebbe la preoccupazione di cercare e copiare le proprie impostazioni che risiederebbero sempre in \User. In questo caso (se decidi di utilizzarlo): 1 - poniamo che sei in \winPenPack 2 - incolli l'ini postato nel link sopra in \winPenPack\XDrive\X-Mule.ini (al posto del precedente) 3 - cartella \Bin\eMule >> prima fai un backup (non si sa mai) 4 - copi la cartella "config" sul desktop (ad esempio) 5 - inserisci la nuova versione di emule nella stessa posizione in cui era prima (in \winPenPack\Bin) 6 - incolli la cartella "config" in \User\eMule (la cartella "eMule" dentro User non la troverai, quindi creala) 7 - avvia X-Mule.exe 8 - dovresti aver mantenuto le tue impostazioni 9 - per le prossime versioni, cambi solo la cartella del programma \Bin\eMule [ Edited Sat 19 May 2007 - 23:26 ] | ||
