![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao a tutti, vorrei segnalarvi questa piccola utility che, a dispetto delle dimensioni, permette di effettuare molte operazioni sui files PDF. Ad esempio, possono venire modificate le preferenze di visualizzazione all'apertura, la modalità di presentazione delle pagine e il layout delle stesse. Si possono poi modificare al volo alcune proprietà del documento (titolo, soggetto, keywords, autore). Non ultimo, si possono convertire al volo i PDF in un formato qualsiasi da 1.0 a 1.5 per eventuali problemi di compatibilità, ed anche ridurre le dimensioni dei PDF secondo alcuni algoritmi e livelli di compressione. Tutto ciò potrebbe rivelarsi prezioso in più di un'occasione... Ecco la scheda completa: Nome del software: Tweak PDF Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 316 Kb (324096 byte) Nome autore: CoolPDF Software, Inc. eMail autore: -eMail- ![]() Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: Utility per modificare alcune caratteristiche dei files PDF. (descrizione originale riportata dal sito del programma): With the freeware utility Tweak PDF, you are allowed to set the initial view preferences of a PDF document, such as whether to center window of the PDF file when opened, whether to display document title, to fit window, to hide menubar, to hide toolbar, and to hide window UI. When window UI is made hidden, a PDF file is just like a PowerPoint slide zoomed to full screen. You can even set the page mode of a PDF document, such as show PDF files in full screen mode, outlines mode, thumbnail mode, or simply without any special mode. Page Layout also comes as an option for you to tweak. PDF document properties such as title, subject, author, keywords can be modified with Tweak PDF. You can even tweak PDF version from 1.0 to 1.5 for compatibility concerns, and shrink PDF files by setting the compression level and choosing the compression algorithm. Portable tips how-to: Eseguire TweakPDF.exe. Test effettuato: testato con Regshot. Portatile al 100% Versione: 1.33 Licenza: Freeware Screenshots: -Link- ![]() Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Aggiunto al database -Link- ![]() | ||
