X-Launcher 1.4 - migliorie introdotteGo to page >> |
| spydy00 |
![]() ![]() Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Un saluto a tutto il forum. Ho notato che ultimamente sono stati rilasciati X-Software con X-Launcher versione 1.4. Vorrei conoscere le migliorie introdotte tra versione 1.3.1 e 1.4. Come mai non è stato messo in Download. Ciao da spydy00. [ Edited Thu 30 Jul 2009 - 13:12 ] | ||
| spydy00 |
![]() ![]() Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Nessuno sa rispondermi. Ho sbagliato sezione? Ciao da spydy00. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | spydy00, non è stato ancora rilasciato perchè lo stiamo testando a spese degli utenti! A parte gli scherzi, non appena possibile vi aggiorneremo su tutto, come abbiamo sempre fatto. Posso solo anticiparti che fra le maggiori novità sono state introdotte le Regular Expressions per la normalizzazione dei percorsi. [ Edited Wed 15 Jul 2009 - 19:59 ] | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | No spydy00, non hai sbagliato sezione... solo che speravamo di farla franca e che nessuno se ne accorgesse (in tutti i sensi )Ciao! | ||
| spydy00 |
![]() ![]() Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Grazie per le risposte. Attenderò con pazienza le novità. Spero in un aggiornamento anche del tutorial sulle nuove funzioni introdotte. Se posso esservi d'aiuto per qualche test fatelo sapere. Ciao da spydy00. | ||
| spydy00 |
![]() ![]() Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Approfondimenti sulle nuove funzioni X-Launcher 1.4. Come funziona [StringRegExpReplace] ? Esempi di codice ricavati da X-Software rilasciati. [StringRegExpReplace=%PORTABLE_SETTINGS%\$AppName$.cfg] <<RE>>|0|\\=(file[0-9]+=).+(\\\\(Bin|User|Documents)\\\\Audacity\\\\)<<RE>>$1{$Root$}$2 [StringRegExpReplace=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg] <<RE>>|0|\\=("File[0-9]+"=").+(\\\\(?:Documents|Bin|User)\\\\)(WinHTTrack)?<<RE>>$1{$Root$}$2$3 [StringRegExpReplace=$ExeDir$\screamer.xml] <<RE>>|0=(<IconPath type="string">).*(</IconPath>)<<RE>>$1{$ExeDir$}\\icons\\screamer.ico$2 <<RE>>|0=(<Path type="string">).*(</Path>)<<RE>>$1{%recording%}$2 ;(it) <<RE>>|0=(<LanguageFile type="string">).*(</LanguageFile>)<<RE>>$1languages\\lang.italian.xml$2 Ciao da spydy00. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | spydy00, a breve la documentazione sulle nuove funzioni di X-Launcher. Ma sai, il tempo è quello che è, ed il lavoro sul sito è tanto. P.S. vedevo un pò il tuo "curriculum" su winPenPack, e, a giudicare dai tuoi post, ho notato che nutri una forte passione per la portabilizzazione. Non hai mai pensato che con le tue competenze potresti contribuire alla crescita del progetto? Ci hai mai pensato? ![]() [ Edited Fri 24 Jul 2009 - 20:17 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | spydy00 wrote ... Approfondimenti sulle nuove funzioni X-Launcher 1.4. Come funziona [StringRegExpReplace] ? Ciao spydy00, ti do un aiutino: riguarda le stringhe, le Regular Expressions e le Replace Vediamo se ci arrivi da solo In caso contrario (ma ne dubito fortemente) dovrai aspettare la documentazione aggiornata (chissà quando, con tutto il carico di lavoro che abbiamo...). Cordialmente ZioZione | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Due domande da profano: - se ho un x-software sviluppato attorno alla vecchia versione del launcher ha senso sostituire solo l'x-launcher (v. 1.4) lasciando invariato il file ini? - se si, il nuovo launcher è completamente retrocompatibile con i vecchi ini? Non so se mi sono capito! ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | - se ho un x-software sviluppato attorno alla vecchia versione del launcher ha senso sostituire solo l'x-launcher (v. 1.4) lasciando invariato il file ini? Sì, perchè con le nuove versioni vengono introdotti miglioramenti. Ma, sia per le beta-release che per le release ufficiali, è bene sostituire il launcher solo se ci sono validi motivi, ad esempio nei casi in cui il software originale è stato aggiornato (e quindi dobbiamo rilasciare una ulteriore versione di sviluppo o ufficiale) o l'INI è oggetto di revisione. In questo caso deve essere aggiornato il nome della versione di sviluppo (X-NomeSoftware_NuovaVersioneSoftware_NuovaRevisioneIni_test_x) e modificate le informazioni presenti nell'intestazione dell'INI. - se si, il nuovo launcher è completamente retrocompatibile con i vecchi ini? Sì. [ Edited Thu 30 Jul 2009 - 13:14 ] | ||
