Mostra Desktop Go to page >> |
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Sarebbe un'idea carina implementare di default in una versione futura del launcher un'opzione Mostra Desktop in questo modo: Può non sembrare utilissima, ma qualche volta mi è capitato di lavorare su PC che non avessero il comando a portata di mano e magari non tutti sanno come ripristinarlo. Inoltre lo si potrebbe perfezionare permettendo di associare una scorciatoia da tastiera personalizzabile (CTRL + M = minimizza, CTRL + R = ripristina, tanto per fare un esempio). Sarebbe una funzione in più che nessun altro launcher in circolazione attualmente possiede. Che ve ne pare? | ||
066debbrpxtzi30 |
Registered Member #1926 Joined: Wed 31 Jan 2007 - 17:58Posts: 20 | crea con un il notepad il file "show desktop.scf" dal seguente contenuto [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop una volta che hai creato il file lo metti nella cartella bin di winpenpack poi aggiungi il file come se fosse un programma dal winPPlauncher. attenzione non eseguire il drag&drop altrimenti non funziona così. ciao | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Ah ecco, più semplice di quanto pensassi. Il comando è uguale per tutte le versioni di Windows? [ Edited Thu 01 Feb 2007 - 18:56 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Grazie per l'idea. Lo inserisco. | ||
PaRaDiX86 |
Registered Member #211 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 00:10Posts: 16 | mhh non male più cose ci sono e meglio è...può sempre essere utile.... | ||
berto68 |
Registered Member #94 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 13:11Posts: 18 | deep wrote ... Ah ecco, più semplice di quanto pensassi. Il comando è uguale per tutte le versioni di Windows? c'è un modo + facile..... -Link- uno script, clicchi su install e ricompare l'iscona | ||
simongr |
Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 | Però l'altro modo arricchisce il winpenpack. Grazie a Deep per l'idea e a berto68 per il link che può essere sempre utile! | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | ...:-) e se usate la combinazione di tasti : [Windows] + D ancora molto + facile [ Edited Sun 04 Feb 2007 - 12:11 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Volevo proporvi di mettere il link a "mostra desktop" ma trovo questa discussione di mooooooolto tempo fa! Io l'ho messo parecchio tempo fa sul mio wpp e devo dire che non sempre nei pc si lo trova a portata di mano! A volte è proprio stato rimosso! Come mai poi si è tralasciato tutto? | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | moticanus wrote ... Volevo proporvi di mettere il link a "mostra desktop" ma trovo questa discussione di mooooooolto tempo fa! Io l'ho messo parecchio tempo fa sul mio wpp e devo dire che non sempre nei pc si lo trova a portata di mano! A volte è proprio stato rimosso! Come mai poi si è tralasciato tutto? Ciao moticanus, scusa ma io trovo questo la cosa più semplice da fare, così anche in un pc senza "mostra desktop" lo hai a portata di pendrive: 066debbrpxtzi30 wrote ... crea con un il notepad il file "show desktop.scf" dal seguente contenuto [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop una volta che hai creato il file lo metti nella cartella bin di winpenpack poi aggiungi il file come se fosse un programma dal winPPlauncher. attenzione non eseguire il drag&drop altrimenti non funziona così. ciao | ||
