[Bug] X-Launcher v1.4 su X-Audacity 1.3.8 beta [rev8] non avvia .....
PCmaniac
Fri 24 Jul 2009 - 10:09
Registered Member #7227
Ciao a tutti, volevo segnalare che 2 X-Software con il Launcher v1.4 a me non si avviano.
Ho provato su 2 diversi PC con Win XP, sembra che succede qualcosa dopo il click sull'icona di avvio, ma non si apre nulla. Penso sia il nuovo X-Launcher perchè installadogli quello precedente è tutto OK.
Spero non sia un problema solo mio, in tal caso scusatemi.
Nome del software: X-Audacity 1.3.8 beta [rev8]
Link su winPenPack: -Link-
Bug o Motivazione della NON portatilità: NON avvia l'X-Software
Licenza software: GNU General Public License ("Audacity" is a registered trademark of Dominic Mazzoni.)
Possibile soluzione (facoltativa): Risolto in entrambi i casi il problema, andando a aggiornare solo il X-Launcher dopo la precedente installazione dei sofware in questione con i precedenti X-Launcher v1.3.1 presi dall'ultimo megapack rilasciato.
Nome del software: X-WinHTTrack 3.43-6 [rev5]
[ Edited Fri 24 Jul 2009 - 12:12 ]
Fri 24 Jul 2009 - 12:32
Registered Member #74
Ciao PCmaniac,
ho appena riscaricato e ritestato le nuove releases dei programmi da te segnalati, ma a me partono correttamente.
Hai aggiornato il solo X-Launcher sulle versioni vecchie, oppure stai usando gli ultimi pacchetti (X-Audacity 1.3.8 beta [rev8] e X-WinHTTrack 3.43-6 [rev5]) nella loro completezza?
Magari puoi provare a mettere, nei rispettivi file .ini, "WriteLog=true" e farci avere i log? Grazie!
Fri 24 Jul 2009 - 12:52
Per quanto riguarda X-WinHTTrack, si avvia senza problemi anche su un sistema pulito.
Per quanto riguarda Audacity, invece, non dipende dal nuovo launcher ma dal programma stesso. Avviato su un sistema pulito da errore.
Per avere conferma che il responsabile non è il launcher, basta copiare la versione stable di Audacity (1.2.6) in \Bin al posto della precedente.
Fri 24 Jul 2009 - 13:58
Registered Member #675
Riscontro lo stesso problema dell'utente PCmaniac, su un sistema pulito (formattato ieri).
@ ZioZione: inserendo nel file .ini, "WriteLog=true", stesso risultato.
PCmaniac
Fri 24 Jul 2009 - 14:57
Ciao ZioZione,
Per essere più certo ho riscaricato ora i 2 X-Software in esame, e li ho reinstallati con la specifica procedura "+ Installa X-Software", ma ancora niente da fare, non si avviano.
Ho provato pure a impostare "WriteLog=true" nei rispettivi file .ini, e poi riprovare, ma mi spiace non trovo da nessuna parte il file log che dovrebbe creare.
Mentre sul PC dove ho risolto, ho semplicemente aggiornato il solo X-Launcher (ma gli X-Software erano quelli recentemente rilasciati) usando il corposo gruppo di X-Launcher v. 1.3.1 rilasciato mesi or sono.
Una cosa ancora, prima della mossa del vecchio X-Launcer avevo provato a avviare i 2 software direttamente dalla cartella Bin/Applicazione e in quel modo si avviavano regolarmente.
Può essere perchè io uso la collezione WPP fissa sul PC e all'interno di 2/3 sottocartelle.
Fri 24 Jul 2009 - 15:07
Ciao a tutti,
quell'errore, di solito, si verifica quando il programma NON trova una libreria. Purtroppo non dice mai quale...
@Rcs: quell'opzione serve solo per dire a X-Launcher di salvare un log delle operazioni effettuate... dovrebbe averti creato, nella stessa cartella del launcher, un file .log...
Fri 24 Jul 2009 - 15:18
Ciao ZioZione, scusa la mia ignoranza , non trovo traccia del file .log nella cartella del launcher.
Fri 24 Jul 2009 - 15:27
Ho sostituito il launcher con il vecchio 1.3.1 ed ho ottenuto il seguente file .log, il software comunque non si è avviato.
x-audacity.zip
Fri 24 Jul 2009 - 15:52
Adottato la stessa soluzione (vedi sopra) con X-WinHTTrack, in questo caso il software si è avviato regolarmente.
x-winhttrack.zip
deep
Fri 24 Jul 2009 - 16:00
ZioZione wrote ...
Ciao a tutti,
Il che avrebbe un senso, poiché nei tre pc che utilizzo di solito non riscontro nessun tipo di problema.
