[Masterizzazione CD/DVD] ImgBurn Go to page << >> |
dito |
Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | @LordJim60 si ho seguito le istruzioni; avendo la cartella "ImgBurn" in una partizione E del disco fisso ho dato questo comando: C:\>E:\ImgBurn\ImgBurn.exe /portable /settings "ImgBurn.ini". Il programma si è avviato ed ho nuovamente seguito le istruzioni e dopo aver cliccato su "Restore Defaults" si è aperta una finestra (che allego) alla quale ho risposto si, poi ho dato OK e chiuso il programma. Ma niente file ImgBurn.ini. Grazie mille. Ciao. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao dito, secondo me, il file ImgBurn.ini te l'ha creato sotto C:\ ... Prova ad eseguire lo stesso comando direttamente dalla cartella di ImgBurn, come doveva essere fin dal principio. Ovvero: apri un prompt dei comandi (come hai fatto negli altri tentativi), dai il comando
CD E:\ImgBurn
e POI esegui
Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Sarebbe molto più semplice creare un launcher apposito per ImgBurn, in modo da passare facilmente il parametro /portable /settings "ImgBurn.ini", o almeno postare un file INI sul forum. A volte mi chiedo quanto sia opportuno seguire alla lettera le regole che ci siamo dati in passato, regole che risultano forse un pò troppo severe.. In alternativa consiglio anche di seguire le indicazioni presenti su portablefreeware.com: How to extract: Download the installer and extract to a folder of your choice. Remove $PLUGINSDIR, $TEMP and Uniblue folders and create a text file called ImgBurn.ini with the following: [Settings] PortableMode=1 FILELOCATIONS_GraphDataFiles=.\Graph Data Files\ FILELOCATIONS_ImageFiles=.\Image Files\ FILELOCATIONS_LogFiles=.\Log Files\ FILELOCATIONS_ProjectFiles=.\Project Files\ FILELOCATIONS_QueueFiles=.\Queue Files\ Launch ImgBurn.exe. | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Oppure pacchettizzarlo con il nuovo menù | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | LordJim60 wrote ... Oppure pacchettizzarlo con il nuovo menù Già, ottima idea! | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Esportandolo come ZIP sarebbe già distribuibile. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | LordJim60 wrote ... Esportandolo come ZIP sarebbe già distribuibile. Non da noi.. La licenza è kilometrica. Un estratto: e) You may not distribute the program as part of a commercial device, program or service without the express permission of the Author. [ Edited Thu 06 Jan 2011 - 20:19 ] | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | per questo ho usato il condizionale... | ||
dito |
Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | ZioZione wrote ... Ciao dito, secondo me, il file ImgBurn.ini te l'ha creato sotto C:\ ... Prova ad eseguire lo stesso comando direttamente dalla cartella di ImgBurn, come doveva essere fin dal principio. Ovvero: apri un prompt dei comandi (come hai fatto negli altri tentativi), dai il comando
CD E:\ImgBurn
e POI esegui
Cordialmente ZioZione Ho proprio sbagliato il comando ed infatti il file ImgBurn.ini era in C. Risolto. Grazie mille. | ||
Bourne |
Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 | Testata l'ultima versione 2.5.5.0: tutto OK come al solito. | ||
