[Initial release] X-PowerArchitect 0.9.13_rev1 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Nome del software: Power*Architect Direct Link al download versione originale (not portable): -Link- Documentazione: -Link- ![]() Nome autore versione originale: SQL Power Company Sito Web Autore versione originale: -Link- (dev: -Link- )Versione: 0.9.13 Licenza: GNU General Public License (GPL 3.0) Prerequisiti: Java in $Lib$ -Link- ![]() Descrizione: [It] - -Link- ![]() [En] The Power*Architect is a user-friendly data modeling tool created by data warehouse designers, and has many unique features geared specifically for the data warehouse architect. It allows users to reverse-engineer existing databases, perform data profiling on source databases, and auto-generate ETL metadata. Screenshot: -Link- ![]() X-PowerArchitect_0.9.13_rev1_test_1 (circa 16 MB)[ Edited Fri 23 Oct 2009 - 14:25 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, da un primo (abbastanza massiccio) test risulta completamente portatile (come d'altronde già mi aspettavo ). Fati i soliti test sul mantenimento delle opzioni, sulla rilocazione quando si cambia il disco, sulla pulizia del registro e delle cartelle utente: tutto OK!Un unico neo: i comandi "Save" e "Save As..." propongono sempre e comunque la cartella "Documenti" del profilo utente e non "Documents" della struttura di wPP (bisogna cercarsela a mano). Non sembra però che si possa fare altrimenti (non esistono opzioni in tal senso) quindi, pazienza... (Inizio della dissertazione tecnica... Gli esseri umani possono tranquillamente saltarla )Non me la sento di dare un giudizio sulla bontà e potenza del programma in sé, in quanto io uso Sql Server, ma (nonostante lo supporti - attenzione, però: per le connesioni togliere la porta 1433, altrimenti non funziona!), Power Architect mi sembra molto più orientato ad altri database. Probabilmente questa impressione deriva dal fatto che Sql Server è un po' un mondo a sé e mi trovo un po' scomodo a dover controllare le varie relazioni (FK, PK, AK) solo nell'albero delle tabelle (oltre tutto, visibili solo chiedendo esplicitamente l'espansione di tutti i figli) e non nelle properties della singola tabella. Inoltre trovo un po' fuorviante (e limitante quando si vuole estrapolare una parte di database) che nel PlayPen vengano visualizzate (sempre e solo nell'albero) solamente le relazioni fra le tabelle presenti in esso e non tutte le relazioni... Probabilmente però non è così che va usato... (fine della dissertazione tecnica... )Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | First release -Link- ![]() | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Software presente stabilmente in download: -Link- ![]() Discussione chiusa. | ||
