[risolto] Problema estensione RGB ed X-OOo 3.1.1 su Vista 64bit
barta
Thu 29 Oct 2009 - 16:32
Registered Member #4207
ciao ragazzi,
mi sono accorto che c'è una qualche incompatibilità tra X-OOo e questa estensione "RGB 1.1.4"
durante la procedura di installazione ex-novo su un X-OOo vergine qualcosa non va per il verso giusto e l'extension non si installa.
se invece provo su un X-OOo dove era già presente una vecchia release "RGB 1.1.0" l'upgrade avviene solo dopo avere dato OK a molteplici segnali di errore e comunque comporta il danneggiamento delle altre estensioni presenti in precedenza come i dizionari che smettono di funzionare...
lo stesso problema si verifica se cerco di fare l'upgrade a quest'altra estensione:
voi che ne pensate?
[ Edited Wed 04 Nov 2009 - 14:14 ]
Thu 29 Oct 2009 - 16:42
Ciao Barta,
prima di mettere in moto tutto il volano dei test, hai provato a vedere come si comporta la medesima estensione se installata su OOO "Installato"?
Dacci delle indicazioni in merito e poi vediamo se il problema è risolvibile (oppure se non sussiste...).
barta
Thu 29 Oct 2009 - 16:46
non ho OOo installato per cui non ho potuto fare tests a riguardo.
è la prima volta che ho problemi di installazione o upgrade di estensioni con X-OOo...
tra l'altro sembra che i problemi siano emersi solo con alcune ultime release delle suddette estesioni che in precedenza avevo installato ed upgradato senza alcuna noia.
per capire se è un problema mia o qualcosa di generalizzato prova anche tu ad installare un RGB extension su un X-OOo vergine
Thu 29 Oct 2009 - 17:44
Installate senza alcun problema su un X-OOO nuovo di zecca!
PS:
installate per "Solo per l'utente corrente"
Prima RGB e poi GALLERY
le estensioni già presenti sono quelle di default per X-OOO 3.1.1
vedi screenshot
Thu 29 Oct 2009 - 17:48
per sfizio ho fatto la prova anche su OOO installato normalmente...
nessun problema nemmeno qui!
vedi shot:
quindi il problema è solo tuo... mi spiace!
[ Edited Thu 29 Oct 2009 - 17:49 ]
barta
Thu 29 Oct 2009 - 19:03
accidentaccio...
qualcosa si deve essere incasinato...
provo a riscaricarmi un X-OOo vergine e le estensioni incriminate e vi faccio sapere...
barta
Fri 30 Oct 2009 - 07:14
ho riscaricato un X-OOo vergine e ho reinstallato l'estensione RGB,
stavolta senza problemi.
se però provo a disinstallarlo ricevo questo errore
la disinstallazione però avviene completamente senza incasinare le
altre estensioni.
chissà che significa...
barta
Fri 30 Oct 2009 - 16:10
tanto per avere alcune info tecniche da parte vostra...
quanto installo una extension su X-OOo e la installo "solo per l'utente corrente", dove vanno salvati i files?
poi una curiosità: ricevete anche voi quel messaggio di errore alla disinstallazione di quell'estensione da un X-OOo nuovo?
[ Edited Fri 30 Oct 2009 - 16:11 ]
Fri 30 Oct 2009 - 18:39
Risposta ai due post precedenti:
1) a me non ha dato nessun messaggio d'errore.
Procedura:
prima ho disattivato l'estensione.
chiuso e riaperto x-openoffice
disinstallata senza alcun problema
2)
le memorizza qui:
.....\User\OpenOffice.org 3\user\uno_packages\cache\uno_packages\8A4.tmp_\rgb.oxt\
Barta, scusa se te lo dico, ma con un po' di buona volontà, non era poi tanto difficile trovare questo percorso....
...io non ho fatto altro che cercare *rgb* con total commander (ma anche il cerca di windows fa egregiamente il suo mestiere in questo caso) nella cartella di X-OOO
[ Edited Fri 30 Oct 2009 - 18:48 ]
barta
Sat 31 Oct 2009 - 15:35
la cosa è davvero strana...
inizio a sospettare che si tratti di una grana di Vista...
ho reinstallato l'estensione RGB su un X-OOo vergine ma stavolta su un computer su cui gira XP e non ho avuto alcun errore a disinstallarla e reinstallarla più volte...
se la stessa procedura la faccio su Vista invece ricevo la schermata di errore al primo tentativo di disinstallarla e come se non bastasse se in seguito provo a disinstallare o reinstalalre altre extensions mi giungono di nuovo messaggi di errore che richiamano i files di RGB non più presenti...
mah...
