Mauser |
![]() ![]() Registered Member #36876 Joined: Thu 05 Nov 2009 - 22:05Posts: 2 | Ragazzi sononuovo e volevo fare una domanda : E possibile mettere un Sistema Operativo su un disco Removibile senza avere nessun hard Disk all'interno del PC? Ovvero io vorrei assemblare un pc che mi legga la porta USB come hard Disk in modo da avere piu computer utilizzando solo supporti esterni e fare in modo che sul PC nn rimanga assolutamente niente E possibile secondo voi? | ||
PortableUmbo |
![]() ![]() ![]() Registered Member #2511 Joined: Wed 07 Feb 2007 - 10:08Location: Roma Posts: 217 ![]() | Non ho esperienza diretta, ma ritengo sia possibile, posto che:
Al giorno d'oggi dovrebbero essere requisiti facili da ottenere. Credo che la sezione adatta per questa discussione sia "Tips & Tricks - Off topic". Qui per "Supporto Generale" si intende pur sempre il supporto a WinPenPack. ![]() | ||
Mauser |
![]() ![]() Registered Member #36876 Joined: Thu 05 Nov 2009 - 22:05Posts: 2 | No il fatto è che per lavorare sul bios devo prima istallare il SO su un hard disk fisso e poi posso cambiare il bootable be volevo sapere una volta smontato il PC e tolto il disco fisso mi legge ancora il bios??? Perche so che se il PC nn ha tutti i Requisiti che aveva nel momento della formattazione ovvero le fonti a cui si appoggia nn va piu perche mentre formatti e istalli il sistema operativo il SO ti cambia le impostazioni e quindi appena si accorge che manca un pezzo il PC si dovrebbe rifiutare di partire oppure sto sbagliando???? | ||
