X-Launcher per Ultraedit Go to page << >> |
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 912 | Ciao tittoproject Ho seguito la discussione e da quanto ho capito il file X-Launcher.ini per Ultraedit dovrebbe avere questo contenuto: [Setup] AppName=UltraEdit [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\uedit32.exe Parameters= [Environment] USERPROFILE=$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit [WriteToReg=$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit\X-uedit32.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\IDM Computer Solutions\UltraEdit [RunBefore] RegEdit=$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit\X-uedit32.reg [Options] DeleteTemp=true MultipleIstances=true ShowSplash=true RunWait=true FixAppData=true WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1000 Mi sfugge qulcosa? Vorrei sapere se il file è corretto. Immagino che funzioni solo con la versione registrata di Ultraedit. E' possibile modificarlo in modo da fargli scrivere su penna USB anche il file "projects.lst" ? E' possibile impostare "ShowSplash=false" senza compromettere nulla? Grazie anticipatamente. [ Edited Tue 15 May 2007 - 16:05 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non è corretta in modo particolare questa sezione: [Environment] USERPROFILE=$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit [WriteToReg=$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit\X-uedit32.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\IDM Computer Solutions\UltraEdit Usa questo:
[ Edited Tue 15 May 2007 - 16:00 ] | ||
spydy00 |
Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Ciao Danix. Dalle prove effettuate credo che il tuo X-Launcher.ini non funsioni a dovere perchè non salva le impostazioni, ad ogni riavvio chiede di riconfigurare delle impostazioni. Ultraedit salva le impostazioni in %APPDATA% (Dati Applicazioni) nel tuo .ini non e configurata la opzione (FixAppData). Il problema del file "projects.lst" mensionato da rbon lo risolto nel seguente modo: [Setup] AppName=UltraEdit [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\uedit32.exe [Environment] USERPROFILE=$Home$\$AppName$ [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\IDMComp|$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp|o [WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\IDM Computer Solutions [RunBefore] RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg [Options] DeleteTemp=true MultipleIstances=true RunWait=true FixAppData=true ShowSplash=false WriteLog=false Mi sposta alla chiusura del programma il file "projects.lst" dalla cartella (Dati Applicazioni) del computer alla directory (User\UltraEdit\Dati applicazioni\IDMComp) dell'X-Launcher. Dalle prove effettuate non lascia nulla sul computer ospite. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Dalle prove effettuate credo che il tuo X-Launcher.ini non funsioni a dovere perchè non salva le impostazioni, ad ogni riavvio chiede di riconfigurare delle impostazioni. Le impostazioni vengono salvate senza problemi: viene ogni volta sovrascritta la cartella del profilo. Prova a cancellare la tua cartella \User e a ripetere le operazioni. Ultraedit salva le impostazioni in %APPDATA% (Dati Applicazioni) nel tuo .ini non e configurata la opzione (FixAppData). L'opzione FixAppData serve solo per fissare il nome "Dati Applicazioni" che io infatti non ho utilizzato. Ma tu si:
[RunAfter]
Io ho usato @AppDataDir@ quindi non ne ho necessità. Piuttosto, il tuo INI crea una marea di cartelle inutili. Dipende da:
[Environment]
Ma sembra salvare comunque il profilo, anche se mostra un antipatico errore prima di creare l'inutile cartella Dati applicazioni in $Home$: [ Edited Wed 16 May 2007 - 16:04 ] | ||
spydy00 |
Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Ciao Danix Nelle prove effettuate con il tuo .ini non avevo copiato le impostazioni nella directory (UltraEdit\User\UltraEdit\IDMComp\UltraEdit) come suggerito da tittoprojet: Io ho fatto così: prima ho copiato tutto quello che c'era in "%APPDATA%\IDMComp\UltraEdit" in "$Home$\$AppName$\Dati applicazioni\IDMComp\UltraEdit" e poi ho cancellato la cartella su %APPDATA%. Per questo motivo ad ogni riavvio del programma chiedeva di riconfigurare delle impostazioni. Ottima soluzione quella di non usare l'opzione FixAppData. Non si finisce mai di imparare. Ciao [ Edited Wed 16 May 2007 - 16:53 ] | ||
Microchip |
Registered Member #4763 Joined: Sat 19 May 2007 - 18:48Posts: 63 | scusate l'intromissione... questo xlauncher servirebbe anche a me... Se siete riusciti a farlo, lo postate gentilmente? Grazie a tutti | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Microchip, sei arrivato da poco su winPenPack, quindi ti conviene leggere nel forum come si utilizza il codice (ci son dversi esempi):
[ Edited Sun 20 May 2007 - 17:50 ] | ||
Microchip |
Registered Member #4763 Joined: Sat 19 May 2007 - 18:48Posts: 63 | sono arrivatA (sono una ragazza) da poco, lo so... ho già dato un'occhiata alle istruzioni, ma visto che qui se ne parlava, avevo chiesto per evitare di fare un lavoro doppione se era già stato fatto! Grazie mille per aver risposto | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Grazie a te E allora benvenutA! P.S. dovremmo inventarci un titolo da mettere vicino all'avatar, ad esempio winPenPack Girl, per riconoscervi .... [ Edited Thu 24 May 2007 - 10:00 ] | ||
sicili2007 |
Registered Member #11323 Joined: Tue 20 May 2008 - 21:06Posts: 31 | ciao, Leggendo la vostra discussione, vi chiedo se il software ultraedit e stato rilasciato come software portatile? Lo uso da tanti hanni e sarie contento se diventasse portatile . grazie ciao | ||
