Problemi inserimento allegati Go to page >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Da qualche tempo sembra che nel sito non si riesca ad allegare facilmente i file. La pagina che generalmente ottengo le prime volte che tento di farlo è: Dopo qualche tentativo, l'upload del file (che può essere uno zip con all'interno un exe, ad esempio) va a buon fine. Provando in locale (stesso sito, stesso file), l'allegato viene inserito al primo tentativo. Verrebbe quindi da pensare che si tratti di qualche impostazione del server nel quale il sito risiede che impedisce o inibisce l'upload. Prima di segnalare il problema al mantainer avrei però bisogno di una conferma (o smentita) da parte di chi ha avuto lo stesso problema o da parte di chi riesce ad effettuare un test allegando un file (zippato) di dimensioni inferiori a 2MB. Grazie. [ Edited Sat 12 Dec 2009 - 15:19 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Confermo, purtroppo! Anzi pensavo fosse un mio problema. A me è successo quando provavo ad uploadare due immagini (quindi non zip) contemporaneamente. Poi riprovavo con una sola e andava a buon fine. La pagina che mi è apparsa è uguale a quella da te segnalata. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Danix, non posso al momento confermare perché una cosa del genere non ricordo che mi sia mai capitata. Io, però, non posto quasi mai al primo colpo un messaggio con un allegato. Per poter spostare il link dell'allegato dove voglio, faccio sempre un'anteprima, durante la quale l'upload avviene correttamente (anche stamattina, ad esempio, con un file .zip molto piccolo). Potrebbe essere questo ad evitarmi problemi? Potete provare anche voi? Cordialmente ZioZione | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | ZioZione wrote ... Potrebbe essere questo ad evitarmi problemi? Potete provare anche voi? Cordialmente ZioZione No, a me l'ha fatto anche con l'anteprima (che uso anch'io sempre prima di postare). | ||
marcelloPT |
Registered Member #9387 Joined: Mon 03 Mar 2008 - 19:08Posts: 22 | Test Prova inserimento allegato x-launcher_1.1_tutorial_ita.zip Sembra che funzioni tutto | ||
grangas |
Registered Member #4479 Joined: Tue 01 May 2007 - 23:51Location: Saludecio (RN) Posts: 445 | Prova allegato 2Mb circa senza "usare anteprima" Secondo me il problema è dovuto alla mancanza di banda. puzzles.zip EDIT: tutto ok [ Edited Sat 12 Dec 2009 - 18:54 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | A me da sempre problemi con o senza anteprima, a meno che il file non pesi pochissimo. Secondo me è una questione di dimensione in relazione alle impostazioni del server. Bisognerebbe aumentare un pò il valore di "upload_max_filesize" su php.ini attualmente impostato su 2 MB, ad esempio: upload_max_filesize = 8MB | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho fatto modificare le impostazioni al mantainer, ed anche "max_execution_time", ma niente! Sembra assurdo, ma il file puzzle.zip viene caricato normalmente, mentre lo stesso file rinominato in X-Puzzle.zip non può essere uploadato! ---edit---- forse è solo una coincidenza (ho riprovato e gli stessi problemi di upload ci sono con tutti i file) [ Edited Sat 12 Dec 2009 - 21:13 ] | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Prova allegato, senza anteprima x-puzzles.zip - - - Edit - - - Velocità connessione 52.0 Kbps [ Edited Sat 12 Dec 2009 - 22:47 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Vediamo di capire da cosa può dipendere questo problema.. A quanto pare solo io e Moticanus lo avvertiamo esattamente nello stesso modo. Browser utilizzato? Io uso Firefox 3.5.5. [ Edited Sat 12 Dec 2009 - 22:53 ] | ||
