[Initial release] X-GanttProject 2.0.10_rev2
ricca
Fri 22 Jan 2010 - 17:25
Registered Member #4951
Vi segnalo questo software per la gestione dei progetti compatibile con MSProject e di uso molto facile ed intuitivo, c'e' una versione java per OS indipendente, quindi per la portabilità si dovrebbe creare X-Launcher e installare Java.
Nome del software:GanttProject
Dimensione File:9,2 Mb
Nome autore:GanttProject Team
eMail autore:
Descrizione:
[It] Software per la gestione dei progetti compatibile con MSProject
[En] GanttProject is a cross-platform desktop tool for project scheduling and management.
Test effettuato: no
Versione: 2.0.10
Screenshot: -
------- Danix -----
Scheda modificata: aggiunta descrizione inglese, aggiunta licenza corretta (GPL), discussione spostata in "Richieste di portabilizzazione".
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 21:40 ]
Fri 22 Jan 2010 - 17:40
Ciao ricca,
innanzitutto grazie per aver compilato la scheda come da manuale!
Però sono il solito guastafeste...
dai un'occhiata a questo: -Link-
ed anche a questo: -Link-
purtroppo non siamo riusciti a portabilizzarlo!
PS: (se usavi questa opzione: -Link- potevi evitare la compilazione della scheda ... )
PPS: ma magari con le nuove edizioni e l'aiuto di Javaget, il buon Danix potrebbe ritentare.... (e mi farebbe anche un grosso piacere!)
[ Edited Fri 22 Jan 2010 - 17:44 ]
Fri 22 Jan 2010 - 18:30
Taf® wrote ...
Vi do una buona notizia: dovrei avercela fatta!
Fri 22 Jan 2010 - 18:53
WoW! wOw!
[ Edited Fri 22 Jan 2010 - 18:54 ]
Fri 22 Jan 2010 - 19:53
[Italiano] Dettagli tecnici sulla portabilizzazione:
  • Impostazione JavaGet per download ed installazione di Java in $Lib$;
  • Impostazione parametri per avvio e salvataggio profilo in \User\ganttproject;
  • Impostazione directory predefinita per i progetti in \Documents\ganttproject (nota: questa feature è valida solo a partire dal secondo avvio del programma);
  • Normalizzazione percorsi su directory predefinita progetti opzionale (se sotto Bin\ganttproject, User\ganttproject o Documents\ganttproject);
  • Supporto ai file recenti (se salvati in Bin\ganttproject, User\ganttproject o Documents\ganttproject).
[English] Technical details about the portable version in winPenPack.com format:
  • at X-GanttProject first run, the Java Runtime Environment (JRE) is automatically downloaded and extracted in X-GanttProject\Lib\Java\ folder (but only if JRE is not present in this directory). In this way anyone can use GanttProject even if Java is not installed in the host pc;
  • the "-Duser.home" parameter has been set: all settings are stored in \User\ganttproject directory instead of %USERPROFILE%;
  • the "working-dir" directory has been set to \Documents\ganttproject folder (please note: this feature is available only after the GanttProject first run);
  • support to recent files has been added. All paths of recent files (if the projects are saved in \Bin\ganttproject, \User\ganttproject or \Documents\ganttproject directories) are normalized when the drive letter or the software position changes.
>> Test richiesto/test needed <<
X-GanttProject_2.0.10_rev1_test_1 (circa 11 MB)
---- edit ----
Discussione spostata in "Pre-release/Beta-version".
[ Edited Mon 21 Feb 2011 - 21:47 ]
ricca
Sat 23 Jan 2010 - 09:24
sembra funzionare, all'avvio in basso a sinistra barra messaggi compare "Errors happened. Click here to see the details"
una volta cliccato appare finestra errore con scritto
"impossibile aprire il documento msg20=Ci sono modifiche non salvate. Vuoi salvare le modifiche prima di uscire?
a quali modifiche si riferisce?
credo che risolto questo problema sia ok
Sat 23 Jan 2010 - 17:54
ricca wrote ...
Grazie per la segnalazione.
Allego la rev_2 (il solo launcher, da sovrascrivere al precedente) che dovrebbe risolvere il problema:
x-ganttproject_launcher_1.4_rev2.zip
Sat 23 Jan 2010 - 18:59
L'ho provato or-ora su un NETbook con XP home e senza Java!
Perfetto!!!!!!
Sat 23 Jan 2010 - 19:11
Ok, mettiamolo in download come "First release"!
X-GanttProject 2.0.10 [rev2] -Link-
[ Edited Sat 23 Jan 2010 - 19:13 ]
