Su pendrive non riesco a vedere il sito |
momo79 |
Registered Member #37645 Joined: Thu 14 Jan 2010 - 20:04Posts: 4 | Salve, ho utilizzato con soddisfazione, sugli stessi 2 pc che uso abitualmente, le prime versioni di WPP installato su una pendrive. Ora, invece, la versione 3.5.2 e la 3.6 mi funzionano solo installate sul pc. Ho installato entrambe su 2 pendrive diverse e nuove (pensavo che la prima poteva essere difettosa) ma quando cerco di vedere il sito in locale si verifica questo: 1. http://localhost:85/www/andros/ Fatal error: Class 'JRegistryFormat' not found in E:\winPenPack\Bin\wpp_pampa\PAMPA\apache\htdocs\www\andros\libraries\joomla\registry\registry.php on line 373 Preciso che sul pc funziona bene e che il file configuration.php è corretto ed ha i percorsi giusti (con il percorso della pendrive e non quello che ha sul pc, per accedere al database). Ho provato anche a scompattare la cartella di installazione di Joomla 1.5.15 nella cartella WWW e cercato di installare Joomla, ma mi compare il messaggio: 2. http://localhost:85/www/joomla15/installation/index.php La connessione è stata annullata Inoltre con Firefox da pendrive non riesce a collegarsi a siti sul web e, anche in questo caso appare sempre il messaggio "La connessione è stata annullata" Cosa posso fare per far funzionare WPP sulla pendrive e riuscire a vedere il sito in locale? Grazie. | ||
momo79 |
Registered Member #37645 Joined: Thu 14 Jan 2010 - 20:04Posts: 4 | Nessuno dello Staff riesce a darmi una spiegazione ed una mano a risolvere questo problema per poter utilizzare il software? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Benvenuto su winPenPack, momo79 Effettivamente il problema è alquanto singolare. Come primo tentativo, puoi provare a rinominare (non cancellare!) le cartelle \User\wpp_pampa e \User\Firefox presenti su pendrive? [ Edited Sun 31 Jan 2010 - 18:55 ] | ||
momo79 |
Registered Member #37645 Joined: Thu 14 Jan 2010 - 20:04Posts: 4 | Grazie per la risposta. Ho rinominato le due cartelle in USER come wpp_pampa1 e Firefox1. Apertuta regolare del Web Service, come già prima. Ora Firefox riesce a navigare siti web, tipo -Link- Però quando nella schermata iniziale http://localhost:85 clicco su ALTRI SITI e poi sulla cartella joomla15, mi compare nella barra degli indirizzi: http://localhost:85/www/joomla15/installation/index.php ed il messaggio: Firefox non può stabilire una connessione con il server localhost:85. Se clicco sul tasto back di Firefox per ritornare alla pagina precedente, quella iniziale, non è possibile più visualizzarla e ricompare lo stesso messaggio. Qualsiasi indirizzo digiti succede la stessa cosa, per tornare alla pagina iniziale devo chiudere PAMPA e riavviarlo. | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Mi confondo un poco perchè non comprendo se il tuo X-Firefox non funziona anche quando navighi tranquillamente in internet o se lo fa solo quando lavori in locale. Quando lavori disconnesso, in locale, con pampa (uso altro ma credo che il succo sia lo stesso) guarda nel browser a sinistra sotto la voce "File" Togli la spunta a "Lavora non in linea" Se lo fai dopo aver inserito il tuo link e quindi visualizzi la pagina di errore, cancella la pagina aperta, pulisci cache e cookies e riprova. Dovrebbe funzionare | ||
momo79 |
Registered Member #37645 Joined: Thu 14 Jan 2010 - 20:04Posts: 4 | Riguardo al tentativo consigliato da DANIX preciso che pur avendo rinominato le cartelle, quando avvio PAMPA si ricreano le cartelle con i nomi originali e, quindi, trovo doppie cartelle. Non funziona lo stesso (anche perché credo faccia funzionare le cartelle con i nomi originali che ricrea) Per il suggerimento di KETTY preciso: 1. Firefox non era in "Modalità non in linea", anche perché altrimenti mi sarebbe comparso il messaggio "Firefox è in modalità non in linea, quindi non è possibile navigare." Comunque ho cancellato cache e cookie, cosa che avevo già fatto, ma NIENTE Inoltre aggiungo: 2. se digito http://localhost:85/ posso accedere solo all'installazione di e107 3. se esco dall'installazione di e107, senza averla installata, posso tornare alla pagina principale. Se clicco su "Installa altri siti" mi compare quel messaggio riportato nei post sopra. Se provo a tornare indietro alla pagina principale mi da "Firefox non può stabilire una connessione con il server localhost:85", ed il messaggio è sempre quello, anche se digito direttamente nel browser http://localhost:85/, oppure se faccio il refresh. In pratica, dopo che mi compare una volta quel messaggio non posso più vedere neppure la pagina principale se non disattivando e riavviando PAMPA di WPP. 4. con la stessa versione di WPP installata nel computer fisso, una volta attivato PAMPA, posso navigare in http://localhost:85/www/miosito anche digitando questo indirizzo in IE6 (oltre che con Firefox del pc o X-Firefox di WPP). 5. Tutte le altre applicazioni di WPP funzionano, non funziona solo quella che mi interessa di più portare in una pendrive, per disdetta. | ||
