Impossibile avviare X-Cam Studio Go to page >> |
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Ho appena scaricato X-Cam Studio. Dopo averlo scompattato in una cartella, ho provato a lanciare l'eseguibile (sia quello contenuto nella cartella principale sia l'eseguibile "recorder" contenuto in "bin"). Mi viene restituito il seguente errore: Impossibile avviare il programma perchè MFC71.DLL non è presente nel computer. Per risolvere il problema provare a reinstallare il programma Potete aiutarmi? [ Edited Mon 16 Aug 2010 - 19:33 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao AntPicc, si tratta di un problema noto (la prossima volta, prima di postare, dai un'occhiata più approfondita alla scheda del programma!) e la soluzione, come indicato nella scheda, è qui -Link- . Come vedi, non c'è bisogno di reinstallare un bel niente... Cordialmente ZioZione | ||
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Scusa Zio, però i link indicati nella discussione per la soluzione del problema non sono funzionanti... PS: trovati comunque, sorry! [ Edited Mon 16 Aug 2010 - 22:33 ] | ||
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Uhm...ho estratto i contenuti dei due archivi nella cartella \Bin\CamStudio...ma il programma non funziona comunque... | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao AntPicc, AntPicc wrote ... Scusa Zio, però i link indicati nella discussione per la soluzione del problema non sono funzionanti... PS: trovati comunque, sorry! Bene, comunque in questi casi è sufficiente fare una ricerca con Google della dll in questione: l'avresti trovata immediatamente (www.dll-files.com è una fonte assolutamente autorevole nel campo). Magari, la prossima volta... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | AntPicc wrote ... Uhm...ho estratto i contenuti dei due archivi nella cartella \Bin\CamStudio...ma il programma non funziona comunque... Ciao AntPicc, non è che, per caso, NON hai installato .NET? Il problema potrebbe essere quello... Cordialmente ZioZione EDIT: ho riscaricato X-CamStudio e a me (su Vista e .NET 3.5) funziona anche senza mettere quelle dll nella \Bin. Ho letto nel forum di CamStudio che su Windows 7 mancano quelle dll. Qui -Link- nomina anche una terza dll. Prova ad aggiungerla e poi facci sapere, così, nel caso, aggiorniamo la scheda! [ Edited Mon 16 Aug 2010 - 22:59 ] | ||
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Uhm...cos'è .NET? | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao AntPicc, AntPicc wrote ... Uhm...cos'è .NET? per esteso, si tratta del "Microsoft .NET Framework", che permette di eseguire programmi compilati nei vari linguaggi basati su di esso (ad esempio C#, VB.Net, ecc...). Se hai Windows Vista o Windows 7 dovresti averlo già installato nel tuo sistema (e quindi potrebbero mancare solo le dll che ti ho citato sopra), altrimenti va scaricato dalla Microsoft -Link- . Cordialmente ZioZione | ||
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Ho 7 e credo di avere il .NET Framework. Non c'è un modo per verificarlo? | ||
AntPicc |
Registered Member #10759 Joined: Sat 26 Apr 2008 - 23:43Posts: 161 | Ok...allora, alle due librerie va aggiunta anche quella indicata nell'ultimo link da te postato (non quello per il .NET framework). Quindi le librerie sono: mfc71 msvcp71 msvcr71 | ||
