[Released] X-Grisbi 0.6.0_rev8
Thu 16 Sep 2010 - 17:42
Aggiornamento difficile, è cambiata completamente la struttura dei file di configurazione, ma ne sto venendo a capo!
p.s. @Danix, se vuoi ci sarebbe lo splash screen da aggiornare.
Ciao!
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 01:43 ]
Thu 16 Sep 2010 - 17:50
Ne vale la pena! è un ottimo programma!!! (a parte la traduzione..... )
[ Edited Fri 17 Sep 2010 - 19:30 ]
Fri 17 Sep 2010 - 12:35
Taf wrote ...
Visto che qualcuno si è offerto volontario ( ) allego qui il programma prima di distribuirlo ufficialmente...
X-Grisbi_0.6.0_rev4.zip (7,58 MB) **REMOVED**
Principali novità:
- rimosso librerie GTK dal package (il software le include direttamente più aggiornate nella sua distribuzione)
- copia dll runtime visual studio (altrimenti il programma non parte)
- rimozione plugins dal pack (il loro caricamento va in errore, anche nella versione installata)
- la struttura del file di configurazione è completamente diversa dalla precedente, da xml è passata a ini, le voci da francese a inglese
Ciao!
[ Edited Mon 21 Feb 2011 - 22:05 ]
Fri 17 Sep 2010 - 12:47
il "volontario spintaneo" ha scaricato... ....ora vediamo...
Fri 17 Sep 2010 - 15:40
di primo acchito sembra funzionare tutto... anche se la localizzazione in italiano è sempre "inguardabile"
Fri 17 Sep 2010 - 15:42
Taf wrote ...
Più che inguardabile, direi "ignobile", forse con GoogleTrans verrebbe meglio
Fri 17 Sep 2010 - 18:01
@zandet2, l'ho testato velocemente. Alcune cose:
  1. perchè hai disabilitato questa opzione?
    ;IO|Load last file=0
  2. copiando le GTK di Pidgin (che credo siano le ultime) in \Bin\Grisbi, l'aspetto migliora di molto, ma noto dei problemi grafici: gli elementi delle finestre e le icone appaiono in ritardo. Valutiamo cosa sia più conveniente e se altri notano gli stessi problemi grafici;
  3. quando si salva un file viene proposta la cartella "Documenti" del computer, mentre quando si apre questo non succede.
P.S.: quando si presentano casi come questo, in cui la struttura del programma cambia radicalmente, è sempre meglio aprire un topic in Beta-releases. Ho appena creato la discussione da database (con non pochi problemi.. ), in modo da poter lavorare e testare in tranquillità sulla nuova versione, prima del rilascio.
Fri 17 Sep 2010 - 18:25
zandet2 wrote ...
Appena posso lo faccio.
In questo periodo sono incasinatissimo, mi spiace..
Fri 17 Sep 2010 - 18:45
pigropigropigropigro
* perchè hai disabilitato questa opzione?
Ho copiato l'impostazione del launcher nella versione precedente, dove non veniva fatto aprire l'ultimo documento all'avvio del programma (l'hai commentata tu?, nella mia versione non lo è).
* copiando le GTK di Pidgin (che credo siano le ultime) in \Bin\Grisbi, l'aspetto migliora di molto, ma noto dei problemi grafici: gli elementi delle finestre e le icone appaiono in ritardo. Valutiamo cosa sia più conveniente e se altri notano gli stessi problemi grafici;
Per me per il momento potremo lasciare la struttura attuale, senza appesantirla con le GTK aggiuntive (la grafica GTK è sempre ignobile, anche se aggiornata)
* quando si salva un file viene proposta la cartella "Documenti" del computer, mentre quando si apre questo non succede.
Li non c'è verso, le variabili che vengono impostate dovrebbero essere corrispondenti a quelle preimpostate precedentemente (dernier.. ecc.), ma il programma mi sa che non le gestisce ancora correttamente.
Tieni presente che, da quello che ho visto sul forum ufficiale, questa versione è in pratica una riscrittura completa del codice, che mi sa che ha ancora molte "incertezze".
Per lo splash nessun problema, possiamo aggiornarlo successivamente
[ Edited Fri 17 Sep 2010 - 18:46 ]
Fri 17 Sep 2010 - 20:26
Però ora con le RE possiamo aggiornare facilmente i percorsi. Io la ripristinerei..
Peccato, perchè con le nuove migliora di molto. Puoi provare se anche tu hai problemi grafici?
E' su SVN!
