Run! 2.6.7.5
rbon
Thu 07 Jun 2007 - 07:53
Registered Member #4134
Nome del software: Run!
Dimensione File: KB 535
Nome autore: Ezzetabi
eMail autore: (quella indicata sul sito non funziona piu')
Descrizione: Run! è un launcher per avviare programmi Windows da linea di comando
(e quindi emula il doppio click del mouse).
Uso tipico è all'interno di un file batch (estensione .bat).
Molto versatile e potente.
Avvia programmi (da chiave usb) mediante hotkey personalizzabile
(tasto Alt + lettera a scelta).
Scritto in AutoIt 3 (come X-Launcher) con sorgenti estraibili
(da finestra ms-dos digitare: Run!.exe !source)
Portable tips how-to: compattare il programma e lanciarlo.
Attenzione: La prima volta che si lancia Run! crea delle cartelle
destinate a contenere le impostazioni necessarie al suo funzio-
namento:
Le cartelle sono:
- User
- User\CustomC
- User\HotKeys
pertanto il/i files di configurazione vanno scritti prima di usarlo.
Versione: 2.6.7.5
Licenza: GNU GPL 3.0
[ Edited Fri 20 Mar 2009 - 18:19 ]
rbon
Fri 08 Jun 2007 - 12:33
Allego un file con chiarimenti ed esempi sull'uso di Run!
1181298791_4134_FT4622_run_how-to.zip
Bourne
Sat 09 Jun 2007 - 13:20
Registered Member #4287
rbon wrote ...
namento:
Le cartelle sono:
- User
- User\CustomC
- User\HotKeys
Non ho del tutto capito: dici che diventa portabile se prima di lanciarlo la prima volta mi creo da solo le dir CustomC, HotKeys e il file settings.ini, giusto?
Questi 3 elementi se poi li posiziono nella root del programma stesso (quindi senza creare la directory "User"), me li vede/accetta lo stesso?
Dico questo perché se vado su un altro pc con un account che ha nome diverso, vorrei che continuasse a prendermi le mie solite precedenti impostazioni create sul mio pc di partenza e non che creasse una nuova dir "User" (col nome dell'account del pc ospite).
grazie, ciao
[ Edited Sat 09 Jun 2007 - 13:21 ]
rbon
Sat 09 Jun 2007 - 19:34
Ciao Bourne,
la sequenza per l'uso del programma è la seguente:
1. si copia il programma nella chiave usb in una cartella o sottocartella a scelta
2. si lancia Run!.exe
3. vengono create nella chiave usb dove è posizionato il programma le 3 sottocartelle
destinate a contenere le configurazioni: non bisogna crearle prima, le crea il programma
automaticamente (cioè le crea se non le trova, e le crea se quelle esistenti hanno un \user
diverso da quello del pc ospite)
4. il nome delle cartelle sarà sempre
\nome_cartella_utente del pc ospite (per definizione \user) (esempio utente \Pincopallo)
+ le altre due sottocartelle a questa e cioè \CustomC e \HotKeys
5. in queste ultime due sottocartelle vanno scritti i files di configurazione prima dell'uso di Run!
6. se si cambia il pc ospite, cambia solo il nome della cartella \User con il nuovo nome dell'utente
(es. Pancopillo) ma verranno sempre create le due sottocartelle \CustomC ed \HotKeys.
Si dovrà avere l'accortezza di copiare il contenuto di queste due sottocartelle in un posto sicuro,
poi, dopo che sarà stata creata la nuova cartella utente (es. Pancopillo), andranno ricopiate le
sottocartelle suddette ed il loro contenuto (le impostazioni) sotto la cartella con il nuovo nome utente
(es. \Pancopillo)
7. i files di configurazione si chiamano banalmente FILE.INI per entrambre le sottocartelle (e possono essere
lo stesso file ricopiato, eventualmente, nella cartella \HotKeys) + i files .lnk per il lancio del programma da
linea di comando; in questultimo caso si dovrà usare il caratere '|' di 'pipe' per passare i parametri a Run!:
es. Run!.exe | MyApp(.lnk)
8. la soluzione più semplice consiste nel rinominare la cartella '\user' contenuta nella chiave usb ogni volta
che si cambia il pc ospite
9. ad ogno modo ho allegato un file 'Run! how-to.zip' molto dettagliato ...
[ Edited Sat 09 Jun 2007 - 20:21 ]
Fri 20 Mar 2009 - 18:20
Registered Member #74
Ciao a tutti,
la licenza del programma è adesso GNU GPL 3.0 (aggiornata la scheda).
