Evitare backup su /backups/firefox
Beren
Thu 24 Mar 2011 - 14:46
Registered Member #6970
nella cartella /backups ed in particolare quella di firefox si creano dei file spesso molto grandi e non avendo molto spazio sulla penna usb vorrei evitare che si creino questi backup.
come è possibile gestire questa caratteristica?
grazie
Thu 24 Mar 2011 - 23:46
Per evitare che vengano creati i backup è sufficiente disattivare alcune stringhe in X-Firefox.ini. Se usi ancora la versione con X-Firefox.exe (e X-Firefox.ini), metti un punto e virgola davanti a:
;(make password backups)
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\password_backup_4|$Backup$\$AppName$\password_backup_5|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\password_backup_3|$Backup$\$AppName$\password_backup_4|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\password_backup_2|$Backup$\$AppName$\password_backup_3|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\password_backup_1|$Backup$\$AppName$\password_backup_2|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\key3.db|$Backup$\$AppName$\password_backup_1\|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\signons.sqlite|$Backup$\$AppName$\password_backup_1\|o
;(make bookmark backups)
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_4|$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_5|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_3|$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_4|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_2|$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_3|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_1|$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_2|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\places.sqlite|$Backup$\$AppName$\bookmark_backup_1\|o
Se usi X-Firefox-3.ini o X-Firefox-4.ini:
;(passwords and bookmarks backup)
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\4|$Backup$\$AppName$\5|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\3|$Backup$\$AppName$\4|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\2|$Backup$\$AppName$\3|o
;DirCopy=$Backup$\$AppName$\1|$Backup$\$AppName$\2|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\places.sqlite|$Backup$\$AppName$\1\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\key3.db|$Backup$\$AppName$\1\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
;FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\signons.sqlite|$Backup$\$AppName$\1\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
Nota: potresti ridurre il numero dei backup a uno solo in questo modo:
FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\places.sqlite|$Backup$\$AppName$\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\key3.db|$Backup$\$AppName$\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
FileCopy=%MOZ_PROFILE_PATH%\signons.sqlite|$Backup$\$AppName$\User\$AppName$\Profiles\Default\|o
E' sempre meglio avere un backup di scorta, non si sa mai..
[ Edited Thu 24 Mar 2011 - 23:50 ]
Beren
Fri 25 Mar 2011 - 15:36
ho x-firefox-4, presumo che volendo lasciare un backup possa mettere il punto e virgola davanti alle righe DirCopy senza cancellarle (non si sa mai) e lasciando integre le righe FileCopy, giusto?
siccome a volte ho dei blocchi utilizzando x-firefox, in pratica lavora sulla memoria usb per diversi secondi durante i quali il software non risponde, è possibile sia dovuto ai backup che vengono effettuati?
grazie per la dritta
Fri 25 Mar 2011 - 15:46
Beren wrote ...
si, corretto!
Beren wrote ...
Questo non è detto. Potrebbe essere dovuto anche a delle carenze di prestazioni in scrittura della tua chiavetta USB.
Però puoi facilmente rendertene conto da solo facendo una prova con il file INI modificato.
Naturalmente, per buona norma, fai la modifica al file INI a programma chiuso e magari fatti una copia di backup prima della modifica (la prudenza non è mai troppa )
Fri 25 Mar 2011 - 15:48
Beren wrote ...
E' appunto quello che ti ho suggerito.
Beren wrote ...
Lo escludo perchè i backup vengono effettuati alla chiusura dell'applicazione.
Beren
Fri 25 Mar 2011 - 17:32
si in effetti pur avendo modificato il file ini per effettuare un solo backup (almeno ho recuperato dello spazio) i blocchi non sono scomparsi.
E dire che ho una sandisk cruze contour che in scrittura non è una pippa totale...
sarà perchè ho tutti gli x-software in un file criptato montato con truecrypt?
Fri 25 Mar 2011 - 18:26
Beren wrote ...
Certo che Truecrypt non ti facilita il compito!
Se vuoi esserne certo al 100% prova mettere una copia di X-Firefox sulla chiavetta ma al di fuori del file criptato e vedi come si comporta. Comunque per me il problema dei rallentamenti è proprio la criptazione...
