problema aggiornamenti revisioni con winPenPack Net Menù 2.6.61-Beta2 |
giampmass |
Registered Member #39791 Joined: Mon 04 Apr 2011 - 10:54Posts: 7 | salve, vorrei segnalare un piccolo problema. Dopo che si esegue "controlla aggiornamenti" compare la finestra dei programmi da aggiornare con i relativi numeri di VERSIONE ATTUALE, NUOVA VERSIONE, NUOVA REVISIONE, ma non quelli della REVISIONE ATTUALE. In questo modo programmi come X-Libreoffice 3.3.2 [rev5] risultano sempre non aggiornati. A presto e Buon lavoro. | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Strano, io vedo così: forse non hai aperto tutta la finestra? | ||
giampmass |
Registered Member #39791 Joined: Mon 04 Apr 2011 - 10:54Posts: 7 | non so, sembra strano anche a me, questo è quello che vedo io: | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Forse hai un ini non ufficiale, o per errore hai editato la revisione. Se apri il file X-LibreOffice.INI in Xdrive dovresti avere qualcosa del genere: [Version] Ini Author=Danilo Leggieri Ini Revision=4 Ini Rev.Author= Ini Date=23/02/2011 Ini Locale=en Software=LibreOffice Soft.Version=3.3.2 Web=http://www.libreoffice.org/ Launcher=1.4.2 System= Forse la chiave Ini Revision non è valorizzata. Fammi sapere. --- EDIT ---- Faccio caso adesso che il problema lo hai su tutti i pgm. Fammi sapere se gli INI sono ok. [ Edited Mon 11 Apr 2011 - 10:02 ] | ||
giampmass |
Registered Member #39791 Joined: Mon 04 Apr 2011 - 10:54Posts: 7 | Nella cartella X-Drive ho solo il file X-Launcher.cfg. Il file X-Libreoffice.ini Si trova nella cartella stessa di X-libreoffice ed effettivamente c'è scritto questo; [Version] Ini Author=Danilo Leggieri Ini Revision=6 Ini Rev.Author= Ini Date=04/04/2011 Ini Locale=it Software=LibreOffice Soft.Version=3.3.2 Web=http://www.libreoffice.org/ Launcher=1.4.2 System= Analogamente x gli altri programmi che mi compaiono nella lista degli aggiornamenti (X-openoffice x-notepad X-Sylpheed) i loro file ini si trovano nelle rispettive cartelle. Forse che devo manualmente copiare i file ini nella cartella X-Drive? | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | ma tu installi manualmente i pacchetti? Il menù pretende che i file X-*.EXE e X-*.INI risiedano in XDrive. | ||
giampmass |
Registered Member #39791 Joined: Mon 04 Apr 2011 - 10:54Posts: 7 | ...ecco dove sbagliavo! effettivamente io ho installato tutti i programmi manualmente: infatti io eseguivo il download di un X-softwre (per esempio X-Libreoffice.ZIP), lo decomprimevo in una cartella "temporanea", poi cliccavo su "installa software" del wpp menù e selezionavo il file X-Libreoffice.EXE. In questo modo veniva copiato il file exe e la sua cartella di origine SOLO nella cartella Bin e non in X-Drive. Invece non devo decomprimere il file *.ZIP, ma semplicemente eseguire "installa software" ed indicare direttamente il file *.zip. Grazie tante x i tuoi consigli, lordjim60!! | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Di niente e buon wpp | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | A proposito, puoi anche fare drag & drop del zip sulla categoria e il menù capisce che vuoi installare un programma X. | ||
giampmass |
Registered Member #39791 Joined: Mon 04 Apr 2011 - 10:54Posts: 7 | Perfetto! L'ho provato adesso ed è molto comodo! Grazie e buon wpp!! | ||
