![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12953 ![]() | ---------------- IMPORTANTE ---------------- Facendo riferimento a un problema riportato su Portable Freeware -Link- ![]() ![]() Io non ho notato malfunzionamenti, ma non uso W7. Come qualcuno ha detto in quella discussione, potrebbe dipendere da un problema dell'ultima versione di LO e non dalla sua portabilizzazione. Bisognerebbe verificare se si presentano gli stessi bug su W7 con la versione precedente (che si trova qui -Link- ![]() [ Edited Mon 13 Jun 2011 - 11:52 ] | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Sulla mia macchina con Seven Ultimate Edition nessun problema sia con la vecchia che con la nuova versione; non l'ho testato a fondo, ma si avviano entrambi senza problemi. Ho anche provato a creare un documento, salvarlo e riaprirlo: tutto Ok. Ho installato i software sul disco fisso. Ciao dito [ Edited Mon 13 Jun 2011 - 21:57 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3351 ![]() | dito wrote ... Sulla mia macchina con Seven Ultimate Edition nessun problema sia con la vecchia che con la nuova versione; non l'ho testato a fondo, ma si avviano entrambi senza problemi. Ho anche provato a creare un documento, salvarlo e riaprirlo: tutto Ok. Ho installato i software sul disco fisso. Ciao dito Grazie per io tuo feedback dito! ora potresti provare a spostare le tue installazioni in un cartella che contenga degli spazi nel suo nome (ES: LIBREOFFICE TEST)e vd edere se funzionano lo stesso? GRazie in anticipo.... ![]() | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Taf wrote ... Grazie per io tuo feedback dito! ora potresti provare a spostare le tue installazioni in un cartella che contenga degli spazi nel suo nome (ES: LIBREOFFICE TEST)e vd edere se funzionano lo stesso? GRazie in anticipo.... ![]() Nessun problema (per entrambe le versioni) nemmeno copiando il contenuto della cartella originale in una con spazi nel nome. ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12953 ![]() | In base ai miei test effettuati su Windows 7, il problema NON dovrebbe dipendere dagli spazi nel percorso, ma dalla lunghezza del percorso stesso. Per testare bisogna cancellare la cartella del profilo di LibreOffice che si trova in \User e copiare la cartella di X-LibreOffice in un percorso molto lungo, ad esempio: C:\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\X-LibreOffice. Vedi anche qui. Il problema era già noto su Windows Xp, ma sembra MOLTO più evidente su Windows 7. Bisognerebbe capirne il motivo. Da notare che quando è presente il profilo in \User, X-LibreOffice si avvia anche se installato su percorsi molto lunghi. | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | @Danix Qual'è il nome della cartella da eliminare? | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao dito, dito wrote ... @Danix Qual'è il nome della cartella da eliminare? la cartella a cui si riferisce Danix è la \User, ovvero, supponendo che tu abbia installato X-LibreOffice sotto F:\Portable\X-LibreOffice, è la cartella F:\Portable\X-LibreOffice\User. Cancellane SOLO IL CONTENUTO, poi sposta la cartella X-LibreOffice sotto F:\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\Nuova_cartella\ e riprova ad eseguire X-LibreOffice.exe. Grazie per i test! Cordialmente ZioZione | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | ho fatto come richiesto. già copiando il programma seguendo un lungo percorso si incappa in alcuni errori, sia usando Teracopy che il copia/incolla di Windows (cosa che non succede nel percorso breve). allego la finestra di Teracopy con un esempio degli errori, quella del copia/incolla di Windows e le due finestre di errore all'avvio del programma (ultima versione) ciao ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 ![]() | Ragazzi, credo che vi state scontrando con un limite di windows e non della portabilizzazione. In sostanza ci sono vari fattori in gioco, ad esempio il file system ( FAT o NTFS ). Il kernel NT, inoltre, impone altri limiti, ad esempio un path UNC (quello che inizia con il doppio slash per intenderci) può arrivare a circa 32000 caratteri (teoricamento 32767 ma per motivi interni poi ci si mangia qualcosa ) mentre un disk designator (es C:\something) tipicamente è limitato a 260 caratteri (di cui utilizzabili 256) che corrisponde alla variabile ( o #define ) MAX_PATH. Molte API di Win32 soffrono di questo limite ( nel caso di path "disk designator" ). Qualche modo per aggirare questi limiti c'è, come utilizzare percorsi relativi o subst (non sempre per mia esperienza). Secondo me la cosa migliore è "accorciare" i nomi delle cartelle. Io ho avuto problemi analoghi con X-Openoffice, quando per test avevo una suite in una sottosottosottosotto cartella. Sono stato molto approssimativo nella spiegazione e per questo chiedo scusa ai tecnici, il fatto è che non volevo fare un trattato esaustivo ma soltanto evidenziare la causa del problema. Saluti e buon wpp! | ||
